Higgy
451 Cabrio verdeck schließt rechts nicht richtig
Gast
👨‍🦳 😏 Danke
bearbeitet von Gast
Gast
Leider gibt es immer noch kein Foto, schade
Jetzt aber
Meine 4-Kant Lippe ist 3x3mm .  Die Fahrzeugdichtung 10mm breit, also die halbrunde Dichtung, oben, von Ebay  mit 10mmx4mm würde daher sehr gut passen. Wer die sich bestellt bitte auch Bild einstellen, dann nehme ich die auch.
bearbeitet von 380Volt
Gast
Aha, jedzd bin i schlaur. Danke Dir
Die Lippe hatte ich vor der Reparatur 2-3mm paralllel (!) zur (vor die)  Verdeckkante geklebt.  Ich hatte nix getrunken !   Wie man sieht zieht das  Dach nach der Reparatur  die Dichtung mittig weiter runter.
ich habe mich gerade hier gerade in der Hoffnung angemeldet, das Bild mit der Dichtung zu sehen. Irgendwie ist es aber verschwunden! Hat denn noch einmal jemand die Möglichkeit ein Foto zu posten?
Wie sind eure Erfahrungen nach dem einkleben dieses Dichtungsgummis?
Vielen Dank für eure Antworten,
Stefan
Nicht das erzählte reicht - das Erreichte zählt!
HP mit unseren Smarties
Die Leiste klebt bei 380V auf dem vorderen Dichtungswulst vom Verdeck.
ich habe einen kleinen Test gemacht und mit einem Dichtgummi den Fahrtwind über das Dach geleitet. Es funktioniert bis 120 Km/h, dann wird es wieder laut.
Das Dach kann man öffnen und schließen.
Den weiter oben beschriebenen Moosgummi-Test mache ich auch noch ...
sollte noch jemand von euch Erfahrungen haben - ich höre sie gern 👍🏻😉
Meine Tests habe ich hier aufgeschrieben: meine HP
Finde deine Versuche sehr interessant. Danke für die Mühe es zu dokumentieren.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
