geithain
Suche 60 kw Nockenwelle für 450er
Hab ne gebrauchte aber voll funktionsfähige Roadster 60 KW Welle hier.
Angebote gerne Via PN.
Standort 14929
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.07.2019 um 19:55 Uhr ]
Gast
Ich habe eine Welle mit Roadster dran..........
LG Steffi & Holger
Der fehlt bei mir 8-)
Am 17.07.2019 um 21:08 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Wieso hast ihn dann verkauft? :-?
Nein die Welle habe ich damals in meinem 450 gefahren und wo der Wagen weg ging wieder auf Serie zurück gebaut für den nächsten 450. Mittlerweile ist es aber ein 451 geworden und daher ist sie über.
Hallo, irgendwie ist meine Beitragsbenachrichtigung aus... Sry, bekommst gleich PN mit mailadresse.
@Holger-Steffi ;-) den bekomme ich nicht in den Kofferraum
Falls noch wer was hat, die angebotene ist leider schon weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von geithain am 12.09.2019 um 13:38 Uhr ]
Kostet neu doch nicht viel
Bei smart habe ich nicht angefragt aus Angst vorm Preis und was man online findet... da stehen immer auch Motoren dabei die die nicht haben sollten, da bekomme ich vermutlich nur die 0815 Nocke obwohl die andere Teilenummer da steht.
Masse zum Nachprüfen hab ich bislang keine gefunden, falls da wer Informationen zu hat... ?
Gern auch zuverlässige Bezugsquellen für neue
Gruß, geithain
Ich suche immernoch, wenn auch nicht regelmässig.
Die Aussage "kostet nicht viel" trifft nur auf die 0815 Welle zu, die einem tatsächlich hinterhergeworfen wird, Teilenummer A1600500101 .
Was ich suche ist die : A1600500301
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=F&aggtyp=FG&catalog=60B&model=450432&group=01&subgrp=060
Wer etwas passendes hat, idealer Weise bitte melden per email, ich werde hier scheinbar nicht über posts und PM informiert
vor 18 Minuten schrieb geithain:
Das kann eigentlich nicht sein.
Seit der neuen Forensoftware bekommt man zumindest für persönliche Nachrichten zuverlässig eine Email an die hier angegebene Emailadresse, daß eine Benachrichtigung oder PN eingegangen ist.
Sogar wenn man zitiert wurde, erhält man eine Benachrichtigung, symbolisiert durch die Glocke rechts oben, bzw. eine Email dazu!
Und beim Erstellen eines Beitrags kann man den Button betätigen, daß man über Postings per Email informiert werden soll, sogenannter Häkchenfred! :classic_smile:
Allerdings geht dies nur einmalig beim Erstellen eines neuen Beitrags.
Mal im Spamordner schauen, ob die Emails vom Forum nicht darin verschwinden. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ich schreib Dir mal eine PN zum Testen, ob Du dafür eine Email bekommst.
Ich habe allerdings keine Nockenwelle zu verkaufen! :classic_wink:
Goil! wurde tatsächlich über deinen Beitrag beemailt! 👍
Wegen der Sache hatte ich damals das Angebot der Nocke hier nicht mitbekommen.. 😒 Jetzt läufts offensichtlich. Danke!
Dann wer was hat, einfach antworten oder PM
Das kostet die 301er neu....
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
