Robert_1de
Wo bekomme ich diese Ersatzteile?
Hallo bin der neue und wollte im Forum mal nachfragen, wer denn weiß wo ich diese Ersatzteile bekomme. Ich fahre eine Smart der ersten Baureihe den 450 City Coupe Bj.11/98
Bin auf der Suche nach Dohmlager für Stoßdämpfer ohne Feder, Spezialschlüssel zum zerlegen des Bremssattels, und nach der Suche nach dem Blech hinter dem Radlager der Vorderachse.
Smart Zubehör bekommt man in der Regel im SmartCenter. :o
zum zerlegen des Bremssattels / Zange ...brauchst du keinen Spezialschlüssel
Meine Teile hab ich alle im Internet bekommen, auch einen Satz Spezialnüsse für die Bremse.
Frag doch einfach mal Onkel "g"
Gruß Dieter
Domlager und "Spezialnuß" hab ich auf Ebay gekauft. Gibts da reichlich. Die Nuß wird nur benötigt, wenn die Bolzen des Bremssattels erneuert werden sollen. Der damit verschraubte Bolzen muß dann in der Position eingestellt werden. Damit die Schraube nicht versehentlich gelöst wird, hat sie einen Fünfkantkopf. Grund für die Erneuerung der Bolzen kann starker Verschleiß sein oder Rost unter den Gummis. Normalerweise müssen die Bolzen nicht erneuert werden. Alle Gummiteile sind in den üblichen Reparatursätzen enthalten.
Die Staubbleche hinter den Radlagern hab ich bei Mercedes gekauft.
Hast du schon die Gummiblöcke gecheckt, mit denen die Blattfeder an die Querlenker geschraubt sind? Und die Gummibuchsen der Querlenker? Das waren bei mir die kaputtesten Teile. Die Domlager gingen noch so.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 17.06.2019 um 22:36 Uhr ]
Am 17.06.2019 um 16:46 Uhr hat Bernie62 geschrieben:
...einen Satz Spezialnüsse für die Bremse.
Was war bei dir der Anlaß die Bolzen zu erneuern?
Grüße Hajo
Am 16.06.2019 um 18:35 Uhr hat Robert_1de geschrieben:
und auf der Suche nach dem Blech hinter dem Radlager der Vorderachse.
Dazu hätte ich in der unendlichen Weite des Forums folgenden gefunden:
Am 28.12.2012 um 20:32 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Beim 450er aus 2000 heißt das Ding Spritzschutzblech und hat die Nummer
Q0003855V006000000
Grüsse
herby
Hau drauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2019 um 23:14 Uhr ]
Schrauben musste ich entfernen um die Bremssättel zu pulverbeschichten!
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
