Schlutopia
Smart 450 unterschiedliche Reifen aufgezogen
"dass ich bisher mit den Aussagen von Fachwerkstätten (egal welches Fahrzeug), in der Regel besser gefahren bin als mit Behauptungen von "Hobbyschraubern"aus Foren. "
Na herzlichen Glückwunsch. Mit der Einstellung kannst du dich ja noch auf so einiges gefaßt machen. Beispiele reichlich hier im Forum. Ich stell schon mal Bier und Popcorn kalt.
Grüße Hajo
Ich fahre im Sommer SR und im Winter WR.
Beide Sätze sind "gemischt" .
Sommer, Brabus Radsatz:
VA Vredestein Sportrac 5
HA (Noch den ori. Yokohama)
= VA Spitzenreifen, HA Letzte Schlunze
Die Yokos vorne habe ich nach kurzer Zeit entsorgt weil die Haftung bei Nässe unter aller Sau war.
Bei normaler Fahrt nichts zu bemängeln, außer der Lautstärke vom Yoko.
Will ich etwas "Spass" haben, so kann ich mit dieser Kombi im Kreisverkehr, mit voller Power auf den Antrieb, den Ar**** raus hängen lassen.
Winter auf Pulse Felgen :
VA Conti HA Nokian
Warum: Weil Conti für den 195er einen unverschämt hohen Preis aufgerufen hat.
Fahrverhalten: Komplett neutral da beide Pellen in einer recht hohen Liga spielen.
Fazit: Will/muss man 2 verschiedene Pellen fahren, so sollte man den Besseren (wenn einer überhaupt besser ist) immer auf die VA ziehen um das elende Serien-Untersteuern zu mildern.
Was absolut abzuraten wäre, nur die hinteren Pellen durch Top-Reifen zu erneuern. Damit fördert man noch das Elende Untersteuern.
Somit spricht aus meiner Erfahrung an sich nix gegen das "Mischen" .
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Das Untersteuern ist aber besser zu beherrschen. Frag Walter Röhrl! :-D
Fahre im Winter aber auch vorn Michelin und hinten Gurken. So passt das dann, zumal ich mit den Dackelschneidern im Winter eh vorsichtiger fahren muss als mit den Goodyear Eagle F1 195ern ringsum im Sommer.
Habe noch einen Satz 175/195 Ganzjahresreifen liegen, aber die hinteren sind runter.
Und ich will die neuen Michelin 145er nicht hart werden lassen.
Luxusproblem sozusagen. :-D
@ Luxusproblem
Ist, wenn man unterm Electric die Brabus Schluffen fährt und sich wundert warum andere Owner auf Passion "Dackelschneidern" deutlich mehr Reichweite haben ...
@ Untersteuern
Ist langweilig ....
Und wenn man es übertreibt kommt eh das "Dudu" vom ESP und Schluss mit Lustig.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 23.10.2019 um 08:34 Uhr ]
...ich wundere mich was hier für abstruse Behauptungen aufgestellt werden ???
Ich halte es mit Max - korreliert auffallend mit meinen Erfahrungen seit den 80gern.
Am 23.10.2019 um 08:33 Uhr hat 380Volt geschrieben:
@ Luxusproblem
Du musst dir Reifenschoner beim Laden unterlegen, dann gibts auch keine Standplatten! :lol:
