Susi100
Mein Smart lässt sich nicht mehr aufsperren
Was muss ich tun, ich habe ihn ganz normal abgesperrt und hat auch nur kurz geleuchtet. Also kein -Anzeichen von leer Batterie, die ja auch verhältnismässig neu ist. Der Ersatzschlüssel reagiert auch nicht.
Erfolgt überhaupt keine Reaktion, wenn du auf den Schlüssel drückst oder tut sich da irgendwas bei den Blinkern etc?
Das sieht mir danach aus, als ob der Smart komplett stromlos wäre.
Und wenn Du schreibst, daß vor kurzen die Batterie ausgetauscht wurde, dann sehe ich die Möglichkeit, daß die Pole nicht richtig befestigt wurden und jetzt keinen Kontakt mehr haben, das wäre nicht das erste Mal, daß so etwas passiert!
Ist das ein 450er oder ein 451er Smart?
Beim 450er müsste jemand durch den Kofferraum einsteigen, dort ist ja ein Schloss, das man mit dem Schlüsselbart selbst öffnen kann.
Und dann kann man die Türen von innen her öffnen!
Und beim 451er Smart sitzt solch ein Schloss, mit dem man die Tür entriegeln kann, auf der Fahrerseite am Türgriff unter eine Plastikkappe mit einem Schlüsselsymbol!
Aber für mich sieht das so aus, als ob der Smart komplett stromlos wäre.
Auf jeden Fall müsstest Du ihn wie von mir beschrieben öffnen, die Batterie frei legen und die Batteriepole kontrollieren bzw. mal die Spannung messen (lassen).
Es wäre zumindest etwas verwunderlich, wenn beide Schlüssel auf einmal nicht mehr funktionieren würden!
Wann hast du denn den Zweitschlüssel zuletzt verwendet?
Wichtig ist immer, Zweitschlüssel auch regelmäßig zu verwenden! Wenn der jahrelang in einer Schublade unbenützt vor sich hin vegetiert, bringt er im Zweifelsfall gar nix! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:14 Uhr ]
Wenn Du ihn geöffnet hast, die Türen lassen sich ja auch von innen öffnen, wenn Du durch den Kofferraum eingestiegen bist, dann müsstest Du eigentlich gleich erkennen, ob der Smart stromlos ist, weil dann beim Öffnen der Tür normalerweise die Innenbeleuchtung aufleuchten müsste.
Wenn sie das nicht tut, dann ist alles stromlos und dann funktioniert natürlich auch das Öffnen mit der Fernbedienung nicht. :)
Wenn Du dann die Zündung einschaltest und der Motor gestartet werden kann, dann war die Definition der Batterie doch nicht zutreffen.
Fahre dann mal an einen anderen Standort und probiere dort die Schlüssel noch einmal aus. Es wäre nicht das erste mal, daß über eine Fremdeinstreuung von Funksignalen die Fernbedienung beeinflusst und lahm gelegt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:17 Uhr ]
Grade gesehen, daß Du auch bei Motor-Talk einen Fred eröffnet hast mit dieser Frage, dort allerdings in der Rubrik für den 453er Smart.
Heisst das, daß Du jetzt einen 453er fährst?
An Deiner Stelle würde ich lieber hier mal antworten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:25 Uhr ]
Dann kommt sie ohne Probleme an die Batterie, weil die beim 453er ja vorn unterm Deckel sitzt.
Zum Türöffnen muss man nur das Käppchen am Türgriff Fahrerseite abpopeln und den Schlüssel benutzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.05.2019 um 06:34 Uhr ]
Vergiss es, dort schreibt sie zwar in der Rubrik für den 453er, daß sie einen 451er Smart fährt, der kein Schloss an der Tür hat, aber eines im Kofferraumdeckel!
Bereits beim 451er gab es aber das Schloss am Kofferraum nicht mehr, sondern nur noch das Schloss in der Fahrertür!
Meiner Meinung nach ist es ein 450er Smart, bei dem lediglich die Batterie leer war, was aber von vornherein ausgeschlossen wurde!
Das passt alles hinten unten vorne nicht zusammen, was hier geschrieben wird! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 07:07 Uhr ]
Oha. So schwer ist das doch nicht! Soll sie das Baujahr verraten, dann kommen wir hier auch weiter!
Ich verstehe das nicht, immer diese diffusen Angaben! Ich muss doch wissen, was für eine Kiste ich fahre! :roll:
Das klingt für mich als wenn sie die Batterie im Funkschlüssel meint.
Grüße Hajo
Neenee, das war schon die Fahrzeugbatterie, die da leer war!
Aber ich denke mal, der Schutzbrief und der Pannendienst wird auch in Zukunft das wichtigste Instrumentarium sein, das die TE benötigt. ;-)
Bei einer solchen Fehl- und Desinformationspraxis ist keine sinnvolle Hilfe aus der Ferne möglich! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 11:41 Uhr ]
Naja, wenn man einen Thread eröffnet und nicht mal ein "Hallo" in die Runde wirft, finde ich das auch ziemlich unhöflich. Mal so am Rande.....
Ich hatte mal das Phänomen, dass mein Smart sich nicht öffnen lies.
Also gleich den Ersatzschlüssel geholt und ging auch nicht. Wägelchen hat auch nicht 9x geblinkt.
Multimeter herausgeholt, Batterien hatten ihre 3 Volt.
Das einfachste war nun trotzdem einmal neue Batterien einzusetzen - mit Erfolg. Es ging alles so wie es soll.
Manchmal ist die Technik ziemlich gagga :o
Ich bin der Meinung mit "neuer Batterie" meinte die Susi die im Schlüssel.
Mal abgesehen davon, warum baut Smart so eine kleine Batterie in den Schlüssel. Da hätte auch eine größere reingepasst. Dann ist die Batteriegröße nicht üblich. Im ganzen Einkaufscenter gab es die Größe nicht. Ich musste die für 6€/Stück beim Uhrenmachen kaufen... :-?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 04.05.2019 um 13:50 Uhr hat Ralf_47 geschrieben: Ich musste die für 6€/Stück beim Uhrenmachen kaufen...
Hmm, ich war damals beim großen Freundlichen wegen dem 9x Blinken und wegen dem abchecken ob ich da Nebelscheinwerfer nachrüsten könnte.
Was soll ich sagen für die 10 Minuten warten gab es einen Latte Maciato aus der Maschine und im Anschluss an das Gespräch wegen dem nachrüsten noch eine Batterie umsonst. Das war wohl Service :-P aber die wollten 1500€ haben für das nachrüsten incl. S austauschen :o
Da habe ich dann doch abgewinkt, die nebelscheinwerfer selbst montiert und im Anschluss wo anders codieren lassen und gut.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Des Rätsels Lösung!
Es lag an der leeren Fahrzeugbatterie, siehe verlinkter Fred!
Wenn man allerdings ein paar Tage lang einen permanenten Warnton beim Öffnen der Tür geflissentlich ignoriert, braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann die Batterie die Flügel streckt! :roll:
Warnleuchten und Warntöne werden offenbar überbewertet! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 14:36 Uhr ]
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
