Funman
Fehler 450 ZEE Schließanlage??
Hallo Experten,
als ich einen Smart 450 CDI mit ZEE übernommen habe, waren folgende Fehler gespeichert, ausgelesen mit Delphi:
KI:
B1310 Maximale Wartezeit überschritten. Sporadisch.
ZEE:
B1052 Empfangener Schlüsselcode Funkfernbedienung außerhalb des Erkennungsbereichs. Sporadisch.
B1053 Schlüsselcode Schritt mehrfach außerhalb des zulässigen Bereichs. Sporadisch.
Ich habe sie gelöscht, sie kamen nicht sofort wieder. Nachdem ich den Smart einige Wochen im Alltag gefahren habe waren die Fehler wieder da. In dieser Zeit sind mir keine Störungen an der Schließanlage aufgefallen. Insbes. hat das Schließen mit Funkschlüssel immer sofort funktioniert. Ich habe die Fehler erneut gelöscht. Ein paar Tage später sind sie jetzt (noch) nicht wieder da.
Was kann diese Fehler verursachen? Worauf sollte ich achten?
Grüße, Hajo
Der B1310 ist, glaube ich, allgemein CAN-Bus bezogen. Den habe ich bei meinen Experimenten mit dem Tacho öfter mal bekommen, als am Anfang das Timing der Nachrichten noch nicht gestimmt hat, oder wenn keine ZEE am Bus hing.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 23.04.2019 um 21:21 Uhr ]
Die Fehler sind allesamt nicht bedenklich und treten sehr oft auf.
Die hat fast jeder ZEE Smart hin und wieder abgelegt.
Wenn keine Beanstandungen da sind weiterfahren und beobachten.
Jep. Auch der dicke Engländer hat Fehler im Protokoll, die ich ohne Diagagnosetool nie bemerkt hätte und die sich absolut nicht auf die normale Benutzung des fahrbaren Untersatzes bemerkbar machen.
Für die B1052 und B1053: Könnte es sein, daß der Schlüssel außerhalb der Reichweite des Smart sehr oft betätigt wurde? Beim Herumtragen in der Hosentasche halte ich das für denkbar. Vor allem wenn ich mal wieder auf dicke Hose mache :lol: Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, den Schlüssel in die Jacke zu stecken. Wäre dann also kein Fehler des Smart sondern ein CO Problem. :(
Grüße Hajo
    • Hallo Leute,   eine Frage zum wechseln der Kupplung. Im Vorfeld, die Fußhupe hat das Problem mit ziemlich langen Schaltpausen. Kann ich davon ausgehen das die Kupplung nach 22 Jahre den Geist aufgibt?   Wenn ja muss dazu unbedingt der Motor raus? So will es jedenfalls die Werkstatt es machen. Ich würde es mir auch zutrauen aber ich habe den Spezialschlüssel zum abschrauben der Kupplung nicht. Und kaufen? Naja dann kann ich auch ein neuen Smartie kaufen so teuer ist das dingens.   Muss ich irgendetwas spezielles beachten beim wechseln? Muss ich die Kupplung dann anlernen? habe aber nur Delphi zur verfügung.   ich danke euch schonmal für eure Hilfestellung.   Beste Grüße
