vorlon
Klima kühlt einseitig schlechter
bei meinem Smart 451 BJ 10/2012 kühlt die Klima auf der Fahrerseite schlechter. Hat das mal einer gehabt?
Nö, da bist du der Erste. Es gibt auch keine Klappe für re./li. . Irgendwo Schlauch ab oder ein Nest drin ?
So. Der Fehler ist behoben.
Der Verdampfer war defekt und wurde nur halb kalt.
Nach Tausch der kompletten Klimakassette ist es wieder in Ordnung.
Öhm, wie kann das passieren ?  Da war wohl eher zu wenig Kältemittel drin. Immerhin hast du nach dem Tausch ja aufgefüllt.  Dadurch ist eine "Verstopfung"  100%  Spekulation, oder hast du den Verdampfer nach dem Ausbau anderweitig auf "Durchgang" geprüft ?
bearbeitet von 380Volt
Höre ich zum ersten Mal. Das Kältemittel läuft durch eine Filter-Trocknerpatrone.
Eher vermute ich einen Fehler bei der Kältemittelfüllung. Wäre nicht das erste Mal dass Fachwerkstätten nicht wissen wie viel Gramm in einen Smart gehört.
Naja wäre auch nicht das erste mal das "klimadicht" eingefüllt wird anstatt die Anlage zu reparieren. Dann kann genau sowas passieren da hilft der beste Trockner nichts.
Zu wenig Kältemittel sorgt grundsätzlich für eine zu geringe Kühlleistung. Außerdem macht die Anlage dann Strömgeräusche. Von daher ist es soweit ich das von außen nachvollziehen kann schon plausibel.
vor 36 Minuten schrieb maxpower879:
Arrrggg,  du hast die Lösung.  Das erklärt ne "Verstopfung" .  An so einen Supergau hatte ich gar nicht gedacht.
Was es auch alles für "Wundermittel" gibt! Hinterher ist mehr kaputt als wenn man es gleich richtig repariert hätte!
Wir haben den Wagen vom (Marken) Händler gekauft. Der Klimaservice war auch beim SC. Schlimm dass so gepfuscht wird, aber wird nichtmehr aufzuklären sein, wer so kreativ war.
Wichtig ist doch, dass andere mit dem Problem nachlesen können, was es ist. Es gab auch andere mit dem Problem, aber ohne Lösung. Aber auch Warnung vor Wundermitteln.
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
