vorlon
Klima kühlt einseitig schlechter
bei meinem Smart 451 BJ 10/2012 kühlt die Klima auf der Fahrerseite schlechter. Hat das mal einer gehabt?
Nö, da bist du der Erste. Es gibt auch keine Klappe für re./li. . Irgendwo Schlauch ab oder ein Nest drin ?
So. Der Fehler ist behoben.
Der Verdampfer war defekt und wurde nur halb kalt.
Nach Tausch der kompletten Klimakassette ist es wieder in Ordnung.
Öhm, wie kann das passieren ?  Da war wohl eher zu wenig Kältemittel drin. Immerhin hast du nach dem Tausch ja aufgefüllt.  Dadurch ist eine "Verstopfung"  100%  Spekulation, oder hast du den Verdampfer nach dem Ausbau anderweitig auf "Durchgang" geprüft ?
bearbeitet von 380Volt
Höre ich zum ersten Mal. Das Kältemittel läuft durch eine Filter-Trocknerpatrone.
Eher vermute ich einen Fehler bei der Kältemittelfüllung. Wäre nicht das erste Mal dass Fachwerkstätten nicht wissen wie viel Gramm in einen Smart gehört.
Naja wäre auch nicht das erste mal das "klimadicht" eingefüllt wird anstatt die Anlage zu reparieren. Dann kann genau sowas passieren da hilft der beste Trockner nichts.
Zu wenig Kältemittel sorgt grundsätzlich für eine zu geringe Kühlleistung. Außerdem macht die Anlage dann Strömgeräusche. Von daher ist es soweit ich das von außen nachvollziehen kann schon plausibel.
vor 36 Minuten schrieb maxpower879:
Arrrggg,  du hast die Lösung.  Das erklärt ne "Verstopfung" .  An so einen Supergau hatte ich gar nicht gedacht.
Was es auch alles für "Wundermittel" gibt! Hinterher ist mehr kaputt als wenn man es gleich richtig repariert hätte!
Wir haben den Wagen vom (Marken) Händler gekauft. Der Klimaservice war auch beim SC. Schlimm dass so gepfuscht wird, aber wird nichtmehr aufzuklären sein, wer so kreativ war.
Wichtig ist doch, dass andere mit dem Problem nachlesen können, was es ist. Es gab auch andere mit dem Problem, aber ohne Lösung. Aber auch Warnung vor Wundermitteln.
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
