wichiwutz
Smart 451 Mhd Probleme Steuerkette
Hallo zusammen habe folgendes Problem. Ich habe einen Smart 451 mhd Bj. 2013 mit 53 tkm gelaufen. Bis jetzt lief er ohne Probleme. Nun gIng er auf einmal während der Fahrt aus . Nach dem Start leuchtete die Motorkontrollleuchte und er läuft ganz schlecht wie auf zwei Zylindern würde ich sagen. Habe ihn dann zu einer freien Werkstatt gebracht und dort haben sie gesagt die Steuerkette wäre zu lang defekt und die Reparatur würde ca 1500€ kosten. Ui für mich viel Geld. Könnt ihr mir sagen ob das wirklich sein kann und wenn ja könnte man noch auf Kulanz etwas machen. Habe nicht wirklich viel ahnung davon. Danke euch für die hilfe. Grüße
Kulanz kannst du vergessen die Anfrage ist vergebene Lebensmühe.
Die 1500€ sind in anbetracht der Arbeit durchaus als normal zu bezeichnen.
Das einzige was mich stutzig macht ist die Laufleistung.
Bei 53tkm ist die Kette im Normalfall noch lange nicht fällig. Ich habe bisher einen Fall einer gelängten Kette beim 451 gehabt. Der Wagen hatte 60tkm ohne Ölwechsel gefahren. Das war dann auch Schadensursächlich. Sonst hält die Kette im 451 eigentlich ein Motorleben mit 200tkm und mehr.
Für den Kurs gibt's ja schon überholte Motoren inkl Einbau.....Tipp: Werkstatt wechseln.
Smart A-451 Natural Aspirated
Alfa Romeo Brera 2,4JTDM
Ford Focus ST MK2
Volvo C70 II 2,4 RHD
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Am 02.04.2019 um 21:06 Uhr hat Muelli76 geschrieben:
Das ist absoluter Blödsinn.
Zeig mir den Laden der einen 451 Motor inkl Einbau für 1500€ anbietet? Der Motor des 451 ist deutlich teurer zu überholen als der des 450. Allein die Ersatzteile kosten ein vielfaches.
Selbst beim 450 sind 1500€ inkl Einbau utopisch zumindest wenn es was taugen soll.
Gute AT Motoren für den 450 kosten inkl. Einbau um die 2000€. Alles was deutlich darunter liegt ist bestenfalls ein mit wenigen Neuteilen aufgebauter Gebrauchtmotor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.04.2019 um 18:44 Uhr ]
So der Smart ist wieder fertig und es war tatsächlich der Spanner und die Steuerkette. Nun ist alles wieder Neu und der Spaß hat mal eben 1389€ gekostet. Überlege nun ernsthaft ob ich ihn verkaufen soll. Was meint ihr könnte ich dafür nehmen. Ist ein 451 MHD aus 05/2013 mit 53500 km gelaufen. Er hat einige Brabus Teile verbaut unter anderem Monoblock in 16/17 Zoll Anthrazit.
Ganz ehrlich behalt ihn. Das Geld bekommst Du nicht mehr raus. Die Autos werden wenn überhaupt für 4000€-max. 5000€ gehandelt. Dafür bekommst du keinen adequaten Ersatz.
(ich rede von realistischen Verkaufspreisen nicht vom Wunsch einiger Verkäufer bei Mobile und Co.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.04.2019 um 10:56 Uhr ]
Hat der 451 71 PS nen Stirnradantrieb? Blicke ich bei meinem 450 cdi in den Öldeckel, sehe ich rechts die Kette.
Beim 451 sehe ich da mit dem USB Endoskop nur Zahnräder...? Oder ich bin blind.
bearbeitet von djfoxi
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Zweiteres ;).
Schau nochmal genauer hin.
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
