Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab!
Und sei es nur von der Bedienung her.
Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂
Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen?
Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben.
Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉
Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭
Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen! 😄
