TtMgUnN
Smart 451 springt nicht mehr an... ??? Ideen???
Nachdem ich jetzt wieder Problemlos mit dem Smartie (bj2007 84ps Turbo)die 125000km erreicht habe heute mal wieder ein Dämpfer:
Bin von der Arbeit heimgefahren wie immer (diesmal sogar sehr langsam 40km Autobahn mit 100km/h).
100m vor der Haustür / Garage halte ich fast an um langsam einen Bordstein hochzu fahren. Dabei bin ich an den Schlüssel gekommen und der Smart ging aus.
Ich Trottel dachte ich mir und habe ihn dann versucht wieder zu starten...
nichts mehr...
kein klackern des Anlassers...
Beleuchtung, Radio, Licht usw... geht alles.
Gänge kann ich von Hand schalten (R N und 1/2 gehen laut Display rein. und man hört auch das "klackern" des Getriebes. (Vieleicht hört es sich ein wenig "langsam" an... bin mir da aber nicht sicher...
Was könnte es eurer Meinung sein?
Keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! (Mit Torque APP. SD lese ich morgen erst aus).
Habe mal die Batterie am CTeck Ladegerät über Nacht... (Sieht noch so aus wie die original MB Batterie... ich habe den Smart seit 4 Jahren und denke davor war sie auch schon länger drin...)
Bin mal wieder für eure Hilfe dankbar!!!
Ich würde mal die Kabel zum Anlasser überprüfen. Hatte ein ähnliches Verhalten im September letzten Jahres. Habe dazu auch einen Thread eröffnet hier im Forum. Meiner ist Baujahr 12/07. Kommt also zeitlich hin.
Vorsicht, an den stromführenden Kabeln liegt ungesichert Dauerplus an.
Am besten Batterie abklemmen und die Kabel vom Anlasser mit einem leichten "Ziehen" überprüfen.
Mich sprang dabei das, von Grünspan befallene, Kabel direkt an.
LG
Bilder oder Fotos hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 19.03.2019 um 20:27 Uhr ]
In Verbindung mit dem Anlasser gibt es zwei generelle Probleme am 451er Smart.
Zum einen brechen die Zuleitungen am Eintritt in den Kabelschuh häufig ab, das sieht dann so ähnlich aus wie auf diesem Bild zu sehen. In dem Kabelschuh sind zwei dicke Leitungen verpresst, davon ist eine einfach beim Eintritt in diesen Kabelschuh abgebrochen.
Die zweite Schwachstelle am Anlasser ist die Kupferlitze, die von dem zweiten Schraubanschluss dann in den Anlassermotor selbst führt. Die sieht dann im günstigen Fall aus wie auf jenem Bild zu sehen, im ungünstigen Fall hat es die durch die Korrosion zerbröselt und die ist dann nicht mehr existent!
Deshalb wurde bei neueren Baujahren mit konventionellem Anlasser, die mhd's werden ja über den Startergenerator gestartet und haben keinen Anlasser mehr, eine zusätzliche Abdeckung verbaut, der Spritzwasser von dem Anlasser abhalten soll.
Diese Abdeckung mit der Bestellnummer wäre in diesem Fred zu sehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2019 um 21:38 Uhr ]
danke für die ersten Infos und Hilfe.
Also man kommt da ja nur sehr bescheiden ran.
Ich habe ja den 84PS Turbo Motor. Die Stecker auf dem 2ten Bild finde ich nicht...
Das dicke Masse Kabel sieht bei mir noch gut aus und der Kontakt ist noch an den meisten Stellen plank. Etwas Grünspahn.. sonst nichts.
Dann habe ich noch einen Stecker (4Kabel) richtung Fahrzeuginnenraum dieser hat auch noch gut kontakt und ist nicht abgerissen. Auf der 1ten Pin liegt kein Strom an, auf den anderen 3dreien jeweils +/- 12 V (bei nageschlossener Batterie.
Kann ich den Anlasser überbrücken? Bzw irgendwie Testen?
Strom schein ja hin zu kommen... Vieleicht ganz defekt?
Könnte es eine Sicherung sein?
Und wenn der Anlasser defekt ist... wird bestimmt nicht so einfach den auszubauen.. wenig Platz. Oder hat das schon einer von oben hinbekommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 23.03.2019 um 14:34 Uhr ]
An den Anlasser des 451er Smarts kommste von unten am besten hin!
Bist Du sicher, daß Du am richtigen Anlasser bist?
Nicht böse sein wegen dieser Frage, da hat sich schon so mancher vertan! ;-)
Der Anlasser sitzt beim 451er Smart oberhalb des Kupplungsaktuators, wenn ich das in meiner ahnungslosen Birne richtig in Erinnerung habe!
Auf dem von mir oben verlinkten Bild der abgebrochenen Zuleitung sieht man das auch sehr gut.
Der Stecker am rechten Bildrand ist der Stecker des Kupplungsaktuators, unten rechts in der Ecke ist das Gehäuse des Kupplungsaktuators zu sehen.
Insgesamt kommt man am Motor des 451er Smarts im Gegensatz zum 450er Smart von unten her sehr gut an den Anlasser heran und kann ihn ausbauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2019 um 11:01 Uhr ]
Ahhhh....
OK... Bin Dir nicht böse... Du hast recht. Ich bin gerade beim Generator/Lichtmaschine...
Danke für den Hinweiß (Äußerst wichtig und peinlich :-D )
Na, da bin ich ja froh, daß ich gefragt habe.
Hätte mich fast nicht getraut! :)
So, wenn man dann auch an der richtigen Stelle schaut, DANKE, dann sieht es auch so aus wie Ihr gesagt habt :-D :-D :-D
Ich denke mal die beiden E14er Schrauben raus und dann? Feste ziehen oder gibt es da noch was zu beachten?
Jetzt ist das "Verbindungskabel" ja komplett zerbröselt. Macht es sind da ein "neues" dranzulöten und schauen ob der Starter noch funktioniert?
Und das trotz dieser Abdekung. Diese war bei mir schon dran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TtMgUnN am 23.03.2019 um 19:02 Uhr ]
Am 23.03.2019 um 15:16 Uhr hat TtMgUnN geschrieben:
Parkst Du Deinen Smart immer im Meer unter Wasser? :-?
Das sieht ja absolut katastrophal aus und das mit der montierten Abdeckung! :o :o :o
Wenn Du nach einer kostengünstigen Lösung suchst, dann solltest Du Dir mal diesen Fred durchlesen, der hat seinen Anlasser mit ein paar Kabelresten für 0.- EURO repariert. ;-)
Da die direkte Zuleitung von der Batterie zum Anlasser und damit der Anlasserstrom allerdings nicht abgesichert ist, musst Du auf jeden Fall vermeiden, daß ein Kurzschluss zu Masse, also zum Metall der Umgebung auftreten kann, das hätte nämlich unter Umständen katastrophale Folgen bis hin zum Batterieplatzer oder sogar Abfackeln des Smarts im Extremfall! :(
Da kann dann der neue Anlasser doch billiger sein, vor allem wenn Du ihn dann ja selbst einbaust. Du gibst ja nur den Materialpreis aus! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2019 um 11:21 Uhr ]
Also ich denke ein neuer sollte es schon sein.
Das mit dem "reparieren" war nur so ein gedanke, da ja "sichtbar" nur die Leitung am gehause defekt ist... Das Teil ansich sieht aber auch schlecht aus. gebe ich Dir recht...
Smart steht eigentlich immer in der Garage. Wird aber jeden Tag 80km Autobahn bewegt und im Jahr ca. 25.000km...
Aber das der so schlimm aussieht wundert mich auch...
Wie wird der den ausgebaut? Die beiden E14 er SChrauben raus und dann?
Gibt es noch was zu beachten oder einfach mit gewalt dann rausziehen?
Ich klink mich mal ein: Bringt es was den Neuen Kameraden nach Einbau mit Unterbodenwachs zu behandeln um die Korossion an den Strippen und am Anlasser selbst zu verhindern? In dem Bereich wirds ja nicht so heiß, dass das Wachs davonläuft. Habe das gleiche Problem beim LKW auf diese Weise gelöst.
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
Wenn vorher der gesteckte Anschluss am Magnetschalter abgezogen ist und der geschraubte Anschluss an demselben abgeschraubt wurde, vorher aber unbedingt die Batterie abklemmen, weil es sich dabei um eine nicht abgesicherte Zuleitung direkt von der Batterie handelt, (wenn diese Leitung gegen ein Metallteil dort in der Gegend kommt, dann funkt es ganz gewaltig!) dann müsste nach dem Lösen der beiden Schrauben der Anlasser quasi von selbst raus fallen!
Warum sollte man den mit Gewalt raus ziehen müssen? :-?
Am 24.03.2019 um 13:29 Uhr hat smartwolle geschrieben:
Auf jeden Fall sollten vorher die Anschlüsse an dem Kabelschuh der dicken Zuleitung blank gemacht und fest aufgeschraubt werden, ehe dies durchgeführt wird.
An dieser Stelle brauchst Du ja schon wegen des hohen Stromflusses des Anlassers einen guten Kontakt, des vorher bestehen muß, ehe Du das mit Wachs einnebelst, sonst wirkt ja das Wachs als Isolator an dem Anschluss und verhindert, daß ein guter Kontakt vollflächig zustande kommen kann!
Ansonsten kann eine solche Behandlung mit Sicherheit nicht schaden, denke ich! :)
Am 24.03.2019 um 13:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
mmmhhh.... also rausfallen tut da nix...
versuche es nachher mal mit sanfter Gewalt... :-?
Könnte höchstens sein, daß der Anlasser da in seinem Sitz genauso festkorrodiert ist als er von außen aussieht! Bissle klopfen hilft da manchmal auch weiter, um ihn zu lösen.
update: neuer Starter ist bestellt und sollte morgen kommen.
Ich denke es macht sinn diesen etwas mit wachs zu konservieren.
Wie seht ihr das? schaden tut das ja normalerweise nix...
Ja natürlich konservieren! Die Litze mit Fett einweichen.
Aber wenn der Anlasser dermassen verranzt ist, dürfte auch der Rest vom Auto sich über eine Pflege/Konservierung freuen!
Schlimm sieht der aus!
Ich fahre auch im Winter, aber so sieht das bei mir nicht aus. :roll:
Update:
neuer anlasser ist drin und schnurrst tadellos. 170€ hat er neu gekostet. Denk das ist ok.
Jetzt bekommt der Smart noch ein Fertran und Fluid Film behandlung...
mal sehen wie lange er dann hallt.
Da bei dem alten Anlasser "nur das Kabel" weggefault ist, überlege ich einfach nur mal so ein neues Kabel einzbauen. Sollte dann ja wieder gehen...
Danke nochmals für eure Hilfe!
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
