Udo2019
Rückenlehne (Netzgewebe)
ich bin Udo aus Hamburg und fahre schon eine ganze Weile ein 450er cab Diesel.
Das Wägelchen ist bisher das Beste, was ich je gefahren bin, es gibt nur einen kleinen Wermutstropfen...
In der Rückenlehne des Fahrersitzes befindet sich ein Brandloch (vom Vorbesitzer, ich rauche nicht) im Netzgewebe.
Ich habe schon das ganze Internet auf den Kopf gestellt und nach Ersatz gesucht, leider erfolglos.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Smart-Repair habe ich noch nicht angefragt, da ich bis jetzt davon ausgegangen bin, dass das nicht funktionieren wird, da das Gewebe ziemlich grossmaschig ist, oder?
Es sind Ledersitze mit Sitzheizung und Seitenairbags.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo2019 am 17.03.2019 um 09:51 Uhr ]
Das Gewebe lässt sich nicht einzeln tauschen. Da musst du schon den kompletten Sitzlehnenbezug erneuern oder gleich nach einem gebrauchten Sitz suchen.
Es ist relativ schwer an die originalen Sitzbezüge zu kommen, finde ich.
Ich stöber gelegentlich im Netz danach, aber die originalen Sitzbezüge zu erhalten....stellt sich als relativ schwer raus.
Ich suche zum Beispiel die Sitzbezüge vpm 451 Pulse (Textil).
Möglicherweise ist es auch einfach....denn in einem SC habe ich bislang noch nicht nachgefragt.....möglicherweise den Wald vor lauter Bäumen.....
Bilder oder Fotos hochladen
Hallo Smartis, habe den Originalstoff als Meterware, wenn du allerdings nicht nähen kannst dann hilft dir das nicht wesentlich weiter, es sei den du kennst jemand der dir das Netzteil in den Rücken nähen kann, oder wie schon beschrieben du tauscht den ganzen Rücken aus.
Gruss Otavo
Sattler des Vertrauens. Von mir gerade 50 Meter entfernt.
    • Ich komme jetzt nochmal auf meinen Beitrag zurück: Nachdem ich ALLES geprüft hatte - es war der Anlasser selber. Die Oberfummelei des Jahrhunderts aber er ist getauscht und der Smarti springt wieder an wie eine 1!   Bei der Gelegenheit eine wegkorrodierte Zündspule und einen undichten LAdeluftkühler gefunden und ersetzt - hach der Kleine fährt wieder sooooo leise, ganz neue Dimensionen 😄   Leider bollert er jetzt beim bremsen, wenn ich vorne links am Rad wackel ist irgendwas ausgeschlagen. Aber das schaue ich mir erst am Wochenede an 🙄
