Moritz7
Lüfterkasten ausbauen wie?
Hallo Experten,
leider ist mir die Halterung vom Bremsflüssigkeitsbehälter am Lüfterkasten abgerissen.
Hat schon mal wer den Lüfterkasten ausgebaut und wie viel Arbeit erwartet mich?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Vielen Dank
Gruß Moritz
Die komplette Front muss runter, Frontmaske, Scheinwerfer, Wischergestänge raus ect. Da kommt ein bisschen Arbeit auf dich zu.
Am 16.03.2019 um 18:23 Uhr hat Semich geschrieben:
Hast du schon auf Google nach einer Antwort gesucht?
Liebe grüße
Was ist mit dir nicht richtig? Bist du vom Wickeltisch gefallen?
ich würde die Front runter machen rechten Scheinwerfer raus....und ein Halter aus Alublech/ Aluprovil basteln und an den Kasten mit Blindnieten dran nieten.
den Kasten tauschen ist horror. Da muss alles vorne ab. Schloßrahmen, Kühler, Scheibenwischer, Lampen..eigendlich alles.
Schon mal über Kunstharz GFK nach gedacht ?
Eine unkonventionelle pragmatische Lösung scheint hier gefragt.
Ich persönlich würde jedenfalls nicht die halbe Karre strippen nur wegen einem furzbanalen kleinen Halter.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 17.03.2019 um 18:57 Uhr ]
im prinzip kannste den dabbichen Behälter auch mit paar Kabelbinder festzurren. Der muss nur einigermasen gerade und waagrecht sein. Festhalten um den Deckel abzuschrauben muss man ihn ja eh. Sonst reist der Halter ab.
Den Deckel bekommt man an besten mit einer Zündkerzenstecker ..zieher.. Zange ab.
Am 17.03.2019 um 19:43 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Mit einem Zieher eher nicht. Eine gewinkelte Spitzzange geht. Oder ein umgebastelter Ölfilterschlüssel. Aber wenn das so fest sitzt, ruppt man das Ding eh wieder los. Also Schnauze ab.
Und natürlich nieten, wie vorgeschlagen.
ich meine die Zange...Zweckentfremdet..
https://www.ebay.de/itm/SWV-41784-Zundkerzensteckerzange-Zundkerzenstecker-Zange-Lange-200-mm/361253443774?epid=1741998609&hash=item541c6218be:g:TgEAAOSwPoZaxLyk&frcectupt=true
mit der kann man den Deckel in seinen Rillen super packen und aufdrehen. Hab ich neulich bei meim gemacht weil der Deckel so sau fest drauf war
Ah ja. Habe so einen Handtrainer, dann brauchst keine Zange... :lol:
Aber keine Ahnung, warum die Deckel so fest sitzen, eigentlich immer Sackstand... :roll:
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Tipps.
Leider ist der Behälter ja nicht so banal. Allerdings werde ich wohl erst mal einen Halter basteln und improvisieren bevor ich alles demontiere.
Es würde mich schon reizen mal alles zu demontieren um mal zu gucken wie der Smart aufgebaut ist, leider scheint es aber eine Mörderarbeit zu sein, das schreckt dann doch wieder ab, und ich brauche den Wagen.
Ich verbuche das mal unter Lehrgeld. Konnte nicht ahnen das der Behälter so dämlich montiert ist.
Die Werkstatt die den so festgeschraubt hat suche ich sicher nicht mehr auf.
Gruß Moritz
Die Werkstatt kann da relativ wenig für.
Der Deckel saugt sich über die Zeit fest. Ich habe bei meinem auch jedes Mal das Problem und ich schraube den Verschluss immer bewusst nur Handfest an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.03.2019 um 17:57 Uhr ]
Danke für die Info, dann ist es mal wieder ein "Smartproblem", also Konstruktions bedingt.
Gruß Moritz
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
