Techno
Kann neue Batterie Lichtmaschine (Regler) killen?
Hallo
Mir ist ja vor paar Tagen die Lichtmaschine verreckt. 451 CDI 54 PS BJ2009.
Nun überlege ich ob das mit der neuen Batterie, die ich eingebaut hatte, zusammenhängen könnte! 3 Monate zuvor.
Alte Originalbatterie, die ab Werk drin war:
Varta 12V 62Ah 480A (EN)
Neue:
Varta Silver Dynamic
12V 63Ah 610A (EN)
Was meint ihr?
Gibts da nen Zusammenhang oder nur zeitlicher Zufall?
Ich kann’s mir ja eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß...
Noch was anderes:
Ob ein Laderegler im 451 umprogrammiert (falls das überhaupt geht) werden muss auf die neue Batterie?
Kenne das nur von meinem anderen Wagen, der allerdings Start Stop und eine EFB-Batterie hat...
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 27.02.2019 um 16:49 Uhr ]
Nein, die Batterie ist unschuldig. Anlernen muss man da auch nix...
Nein !
Gruß, Heiko
Danke, dann wars ein zeitlicher Zufall und kommt hoffentlich in diesem Autoleben nicht mehr vor.
Nochmal, da die neue Batterie gerade verreckt ist.
Neue:
12V 63Ah 610A (EN)
Da es anscheinend nix zum anlernen gibt:
Könnte es sein, dass der Ladecontroller mit der neuen Batterie nicht klar kommt/kam und sie deswegen verreckt?
Nein.
Miß mal die Ladespannung.
Grüße Hajo
Und den Ruhestrom
Ruhestrom nicht Spannung
wo hockt dieser Regler physisch?
In der Lichtmaschine. Ist ein elektronisches Bauteil meist im TO3 Gehäuse. Geht heutzutage eigentlich nie kaputt.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
