ketwiesel
Ruckern beim anfahren
Hallo.
meine Frau hat den 450 Coupe Bj 2003 Autom.
Beim anfahren mit ohne Gas bzw. ganz wenig ruckelt dieser, mit etwas mehr gas ist alles OK .(Normal oder)
Ich habe noch 11 Monate Händler Gewährleistung
[ Diese Nachricht wurde editiert von ketwiesel am 27.02.2019 um 10:44 Uhr ]
LG
Dieter
Auf einem freien Parkplatz den Rückwärtsgang einlegen, die Handbremse feste anziehen und mit dem linken Fuß auf die Bremse treten. Dann mit dem rechten Fuß 3-4 Sekunden ordentlich Gas geben und den Motor gegen die angezogenen Bremsen arbeiten lassen. Danach ist der Kupplungsbelag wieder sauber und der Smart fährt wieder sauber an.
Gruß, Rolf
Du solltest auch noch einen Blick auf die Motorlager werfen. Bei meinem jüngsten Smart ( CDI ) war das Vordere bereits erneuert und die Hinteren noch alt. Sahen erst mal so schlecht nicht aus, aber nachdem ich diese neu gemacht habe ( Meyle HD) war das eigenwillige Schütteln nach dem Kaltstart und beim Anfahren verschwunden .
Gruß Jörg
Mein 451 CDI ruckelt ab und zu auch etwas.
Gilt hier das gleiche?
Generell hätte ich das nie gemacht, da ich Sorge hätte, dass es mir vielleicht den Kupplungsbelag killt und das letzte was ich gerade noch brauchen kann, eine Rechnung über eine neue Kupplung samt Aktuator ist. ;-)
Weil ich hier gerade auch noch Meyle HD höre.
Für meinen anderen Wagen (Seat Alhambra / baugleich VW Sharan) stellen anscheinend nur diese anständige Querlenkerbuchsen etc her...
Scheint ein guter Hersteller zu sein! :)
Am 27.02.2019 um 14:47 Uhr hat Kurzschlussbastel geschrieben:
Gruß Jörg
Der Motor ist erst Generalüberholt worden und hat erst 400 km danach auf der Uhr
LG
Dieter
Motorlager sind die Dinger, welche man benutzt damit der Motor nicht auf der Strasse liegt.
Hat mit dem Motor direkt nix zu tun.
Am 27.02.2019 um 19:24 Uhr hat Outliner geschrieben:
Schon klar aber der Motor wurde ausgebaut , da denke ich doch das die Aufhängung überprüft wurde
LG
Dieter
Motorlager können es eigentlich nicht sein. Das Ruckeln ist doch immer nur da, wenn er langsam anfährt. Wenn ein Motorlager defekt ist, rumpelt das heftig, wenn man flotter anfährt.
Versuch mal, was ich oben geschrieben habe und berichte dann.
Gruß, Rolf
So isses beim schnellen beschleunigen ist alles gut , nur beim ganz langsamen anfahren ruckelts .
Die Methode mit den Bremsen und Rückwärtsgang ,kann da nicht noch irgendwas anderes kaputt gehen ?
LG
Dieter
Hm ja. Versuch mal a la Triking, den Grip der Kupplung wiederherzustellen.
Das funktioniert, mache ich auch bei Bedarf, besonders beim CDI. Motorlager habe ich aber auch öfter gewechselt, das rappelt auch ekelhaft.
Aber mach mal wie beschrieben. Kaputtgehen tut da nix, aber wenn es anfängt zu qualmen musst du aufhören... :lol:
So habs gemacht , wenn alles kalt ist kann man noch nicht sagen obs ruckeln weg ist .
Denn im kalten Zustand hats noch nie geruckelt
LG
Dieter
...das Ruckeln ist in warmem Zustand tatsächlich stärker als beim Kaltstart ?
Kenne das umgekehrt....
Klaus
Das Kaltruckeln ist was anderes als eine verklebte Kupplungsscheibe.
    • Ich hatte die Hoffnung das es evtl. an einer Steckverbindung liegt . Wie gesagt ich habe die Wockelfedet kaputt gespielt. Jetzt muss ich bei dem gebrauchte Teil ja die Mittelstellung finden.
