450manuel
Smart höchst Km/h eingeschränkt
"noch ein zusätzliches Gewicht angebracht, damit wenigstens etwas Druck drauf kommt."
Wo genau ist dieses zusätzliche Gewicht? Gibts davon ein Foto etc. ???
"Aber trotzdem geht die Fuhre mit den "Schallplatten" in der Kurve gerne mal einfach geradeaus."
Wie ich schon erwähnt hatte, kam bei mir bisher immer das Heck rum. Trotz Schallplatten, oder gerade deswegen. Das heißt, hinten rutschen die Reifen eher als vorne.
Die Kotflügelverbreiterungen hinten werden nicht nur für die 205er benötigt, sondern auch für die 195er. Wenn ich das richtig verstanden habe. Steht so im betreffenden Gutachten von Smart.
Grüße, Hajo
ja das stimmt.. bräuchte man auch für die 195er.. aber auf meinem Ausdruck wo genau da das winzige Sternchen ist das da drauf hin weisen sol,l ist bei mir ein Kaffeefleckchen... so was ach...wie das da hin kommt.
hab die Dinger dran gemacht... sieht dämlich aus...und dann war da plötzlich der Kaffeefleck
bei mir ist:
zu 15.1-3:A.GEN:195/45 R15 78T AUF.LM-RAD BRABUS VA51/2JX15H2,TYP 41X-555-30 HA61/2JX15H2 TYP 41X-655-00
ohne Auflagen eingetragen. 8-)
Ich habe meine 17 Zoll Speedys mit 215er hinten ohne Ansteckverbreiterungen abgenommen und eingetragen bekommen. Und das, obwohl im Gutachten drin steht, daß Verbreiterungen vorgesehen sind. :)
Ermessensspielraum heisst das Zauberwort! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2019 um 13:54 Uhr ]
Danke für Info.
Siehe hier wegen verbreiterung.
https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=14447&forum=1&dontignore=&start=5475
Zu den Monoblock 6 Alufelgen, hab ich mit dem TÜV gesprochen bekomme ich eingetragen beim TÜV Termin im April, wird alles übertragen von der COC Daten die beim TÜV hinterlegt ist.
Wenn man die V-max aufheben lassen möchte, wo ist man da Preislich ?? Es scheint recht Unterschiedliche Preise zu geben.
Am 14.02.2019 um 13:55 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Dazu habe ich Dir noch ne PN geschrieben, also eine persönliche Mitteilung, die Dir in dem Feld "Wer ist Online" links oben angezeigt wird und die Du darüber aufrufen kannst! :)
Am 15.02.2019 um 12:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke, hab ich verstanden.
Ich möchte das eingetragen haben und nicht diese Blatt im Auto lagernd dabei haben wollen.
Naja, ich bin eben der Meinung, daß dieses Gutachten der Eintragung dienlich ist bzw. diese überhaupt erst emöglicht!
Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob dies ohne das passende Gutachten für die Felgen so easy über die Bühne geht, wie Du Dir das vorstellst.
In den COC Unterlagen sind nämlich weder die Felgen- noch die Reifengrößen der Monoblocks VI eingetragen! :)
Die Bemerkung Deines TÜV Prüfers gilt vermutlich für die Dimensionen, die tatsächlich in den COC Papieren stehen.
Das ist nicht das Blatt, das Du im Auto liegen hast, sondern das originale Gutachten, das normalerweise für die Eintragung obligatorisch ist!
Das wären die originalen Unterlagen von Smart, von denen der Pseudoporschefahrer geschrieben hat!
Aber ist schon gut, wenn Du meinst, daß Du das nicht brauchst, dann bin ich da jetzt raus! :roll:
Du weisst ja, was Du tust! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2019 um 15:58 Uhr ]
Am 13.02.2019 um 14:21 Uhr hat 450manuel geschrieben:
Das wusste ich nicht, ich dachte wie bei einem Polo z.B. das der Begrenzer kommt und gut aber das was beim Smart kommt ist ganz was anderes.
Es ist ja auch ein Unterschied ob man die Drehzahl begrenzt oder die Höchstgeschwindigkeit :roll:
Am 14.02.2019 um 13:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau. Habe auch keine Verbreiterungen dran... 8-)
Und ganz ohne Kaffeeflecke! :lol:
    • Ich hab reichlich Erfahrung mit GJ-Reifen auf meinem alten 44 CDI und die sind durchwachsen.   Im Prinzip sind es umgelabelte Winterreifen. Und wenn man die durch einen heißen Sommer zerrt, sind sie danach ausgehärtet wie der Radiergummi im alten Schulmäppchen meiner Kindheit. Dh, sie taugen sie im Winter nix mehr und im Sommer nicht viel mehr.   Mit solchen Reifen hast  -trocken wie naß- Bremswege wie ein Supertanker auf hoher See. Hat mich fast mal den Wagen gekostet als vor mir einer rübergezogen ist und ich voll in die Eisen mußte, ich dachte ich rutsche auf Seife, wo man mit guten SR an die Scheibe geflogen und gestanden wäre. Zum Glück war die Nebenspur frei, sonst wärs das gewesen, aber: Nie wieder.   Also egal wie; wenn schon GJ-Reifen, dann die besten die Du kriegen kannst, und die nach spätestens 3 heißen Sommern tauschen, egal was noch an Profil drauf ist. Hier sparen kann teuer werden. Dann kann man aber auch gleich 2 Satz fahren, wenn einen das Geschraube nicht stört und man Platz zum Einlagern des zweiten Satzes hat.   Aber ja: Religionsdiskussion, jeder hat seine eigene Meinung zu.
