MrWoodapple
Smart Roadstar Airbag Sensor
Hallo, bei meinem Roadster leuchtet die Airbag Leuchte. Durchs Auslesen habe ich erfahren, dass es sich bei der Störung um einen Kurzschluss handelt. Um den Fehler zu beheben wollte ich nun den Sensor tauschen, jedoch ist mir nicht bekannt wo sich dieser befindet. Wäre sehr dankbar falls mir da jemand von euch weiterhelfen könnte.
Mit Verlaub anhand deiner Fragestellung möchte ich dir dringlich davon abraten selbst Hand an dein Airbagsystem zu legen.
Deine Frage zeugt von absoluter Unwissenheit was Airbagsysteme angeht und das kann ganz schnell gefährlich werden.
Du solltest das von einem Fachmann machen lassen.
Anhand deiner Beschreibung kann man dir auch nicht genauer helfen da es nicht den einen Sensor im Airbagsystem gibt.
Da müsstest du schon konkreter werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.02.2019 um 09:41 Uhr ]
max, ich kann Dir nur uneingeschränkt recht geben!
Allein die Fragestellung zeigt schon, daß hier absolut null technische Kompetenz oder Verständnis vorhanden ist, um dem Problem bei zu kommen!
Aber dann an komplexen und gefährlichen Systemen rum basteln wollen! :roll:
Da fällt sogar mir als Ahnungslosen nix mehr ein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2019 um 21:44 Uhr ]
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe grade so erreichen, so ist der optimale Oberflächenkontakt zwischen Riemenscheibe und Riemen gewährleistet. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher. 🥺
