450manuel
Schaltknauf Smart
Benötige bitte ein Bild zum abgleich.
Hab ich bei MW Smart als Neu gekauft ( laut Artikel bei eBay ).
Bilder.
Da der Schaltknauf draufpasst aber ca. 1 cm Spiel hat, passt da was nicht. Darum bitte ich um ein Bild von der Rückseite zum abgleich.
Mann, wie sieht es denn darinnen aus. Kommt mir so vor, als wenn alle Haltezungen weggebrochen sind.
In Deinem alten Schaltknauf müsste dann doch die korrekte Abbildung drin sein! :-?
Wenn der korrekt sitzt, dann musst du ja nur diese beiden gegeneinander vergleichen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2019 um 13:18 Uhr ]
Softttip Schaltknauf.
Hier fehlt nur der eine halter, aufgrund des Microschalters der jetzt verbaut ist. Damit ich später ohne schäde den Schaltknauf abziehen kann.
( Microschalter ) zur verbesserung was ich meine.
Der andere ist ein Softtouch Schaltknauf, möchte damit nur sagen das dieser nicht vergleichbar ist. Kann auch gut sein das ich ein 451 Schaltknauf gekauft habe, es gibt unterschiede und dazu benötige ich ein vergleich. Gerne auch vom 452.
Würde mich echt freuen wenn jemand die rückseite vom Softtouch hier einstellen könnte.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 04.02.2019 um 15:24 Uhr ]
Musste bis heute Abend warten. Habe noch ne komplette Softtouch liegen.
h38LH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.02.2019 um 18:19 Uhr ]
Es geht wieder nicht mit dieser beschissenen Software. Habe nen anderen Hoster, mache ich von zu Hause!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.02.2019 um 18:21 Uhr ]
Ich helf dir mal. Ist die verkleinerte Vorschau, das reicht vermutlich schon, ist eh unscharf. Die Vollgröße sprengt das Forum.
Hier klicken fürs Vollbild.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 04.02.2019 um 19:00 Uhr ]
Danke! Hatte nur das Eierfon dabei, damit ist das korrekte Linksetzen ein Graus.
Und kalte Pfoten! :(
Danke für das Bild.
Somit steht fest das es zwei Varianten gibt, für mich passend nur die weiße Variante.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 04.02.2019 um 19:31 Uhr ]
Quatsch, es gibt die Schaltknäufe innen in weiß und schwarz. Passen tun beide.
Nur so wie der innen ausschaut sind da wohl die Halteklammern "vernuddelt". Deshalb rastet er auch wahrscheinlich nicht richtig ein und wackelt.
Für mich mach es den eindruck das der Schaltknauf in schwarz zu weiß in der stärke innen etwas anders ist.
Schaltknauf zerlegt, ging recht einfach.
Hier sieht man zwei abgebrochene halter.
Das könnte die Ursache sein, mal schauen was der Schaltknauf bei Smart kostet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 05.02.2019 um 07:54 Uhr ]
Den würde ich der MW Smart Apotheke aber wieder zurück schicken.
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
