450manuel
Schaltknauf Smart
Benötige bitte ein Bild zum abgleich.
Hab ich bei MW Smart als Neu gekauft ( laut Artikel bei eBay ).
Bilder.
Da der Schaltknauf draufpasst aber ca. 1 cm Spiel hat, passt da was nicht. Darum bitte ich um ein Bild von der Rückseite zum abgleich.
Mann, wie sieht es denn darinnen aus. Kommt mir so vor, als wenn alle Haltezungen weggebrochen sind.
In Deinem alten Schaltknauf müsste dann doch die korrekte Abbildung drin sein! :-?
Wenn der korrekt sitzt, dann musst du ja nur diese beiden gegeneinander vergleichen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2019 um 13:18 Uhr ]
Softttip Schaltknauf.
Hier fehlt nur der eine halter, aufgrund des Microschalters der jetzt verbaut ist. Damit ich später ohne schäde den Schaltknauf abziehen kann.
( Microschalter ) zur verbesserung was ich meine.
Der andere ist ein Softtouch Schaltknauf, möchte damit nur sagen das dieser nicht vergleichbar ist. Kann auch gut sein das ich ein 451 Schaltknauf gekauft habe, es gibt unterschiede und dazu benötige ich ein vergleich. Gerne auch vom 452.
Würde mich echt freuen wenn jemand die rückseite vom Softtouch hier einstellen könnte.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 04.02.2019 um 15:24 Uhr ]
Musste bis heute Abend warten. Habe noch ne komplette Softtouch liegen.
h38LH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.02.2019 um 18:19 Uhr ]
Es geht wieder nicht mit dieser beschissenen Software. Habe nen anderen Hoster, mache ich von zu Hause!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.02.2019 um 18:21 Uhr ]
Ich helf dir mal. Ist die verkleinerte Vorschau, das reicht vermutlich schon, ist eh unscharf. Die Vollgröße sprengt das Forum.
Hier klicken fürs Vollbild.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 04.02.2019 um 19:00 Uhr ]
Danke! Hatte nur das Eierfon dabei, damit ist das korrekte Linksetzen ein Graus.
Und kalte Pfoten! :(
Danke für das Bild.
Somit steht fest das es zwei Varianten gibt, für mich passend nur die weiße Variante.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 04.02.2019 um 19:31 Uhr ]
Quatsch, es gibt die Schaltknäufe innen in weiß und schwarz. Passen tun beide.
Nur so wie der innen ausschaut sind da wohl die Halteklammern "vernuddelt". Deshalb rastet er auch wahrscheinlich nicht richtig ein und wackelt.
Für mich mach es den eindruck das der Schaltknauf in schwarz zu weiß in der stärke innen etwas anders ist.
Schaltknauf zerlegt, ging recht einfach.
Hier sieht man zwei abgebrochene halter.
Das könnte die Ursache sein, mal schauen was der Schaltknauf bei Smart kostet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 05.02.2019 um 07:54 Uhr ]
Den würde ich der MW Smart Apotheke aber wieder zurück schicken.
    • Da ich ja noch immer mit dem miesen Empfang auch mit Splitter an O-Antenne hadere - Hast Du einen Grund, gerade diesen (im Vergleich recht teuren) Splitter zu empfehlen? Hat sich der als besser erwiesen als die andren für einen Bruchteil des Preises, hast Du da Unterschiede in eigener Erfahrung gesammelt?   Ich verzweifle echt mit der BP-Kiste, nun muß man alle paar Tage noch die Senderliste neu einscannen obwohl wir nie einen Radius von 30km ums Dorf hier verlassen... DAB ist ja ne feine Sache wenns tut, aber genau das ist es eben - das tuts halt nicht. und das ständige Stummschalten auch bei kurzen Empfangslöchern ist tatsächlich 100x nerviger als ein bissle Gespratzel mit einem guten UKW-Radio.   Ich war übrigens einer der Ersten im Land, die mit dem BP Woodstock DAB das allererste DAB-Radio gekauft und eingebaut hatten, das hat wenigstens keinen Software-Ärger gemacht und war auch sonst ein sehr gutes Radio. Leider war die Senderdichte damals noch sehr sehr dünn, und dann wurde von DAB auf DAB+ umgestellt und das Teil war mangels Kompatibilität für den gedachten Zweck über Nacht wertlos. Hab mir damals eigentlich geschworen, mich nicht wieder verarschen zu lassen und bei UKW zu bleiben bis auch der letzte Sender abgeschaltet würde. Nun tu ich mir den Mist schon wieder an und stelle fest, nichts ist besser geworden...
