CPMS
Tacho ohne Funktion 451 Cabrio (BJ 2010)
ich habe ein Problem mit meinem kleinen. Ggfs liegt es nur an einer Sicherung, wobei ich aus der Sicherungsübersicht nicht erkenne, welche es sein könnte.
Aktuell ist der Tacho ohne Funktion, das Display unter dem Tacho ist aus (d.h. keine Tank- und Ganganzeige), es kommt kein Warnsignal bzgl. Gurt oder Licht und auch ums Radio herum sieht es recht dunkel aus.
Hat jmd. eine Idee?
Danke Euch
VG
So wie jetzt im Winter und vom Sofa aus wäre die Sicherung Nr. 20 mein Favorit...
Wischpumpe eingefroren = Sicherung defekt. Und an der 20 hängt alles Mögliche, was nicht dokumentiert ist.
An der 20 lag es leider nicht. Konnte leider nicht alle Sicherungen durchtesten. Müsste aber an einer Sicherung liegen oder wie hängen die genannten elektronischen Helferlein ggfs. noch zusammen?
Ich hab mir jetzt mal das Handbuch aus dem Auto geholt.
Sicherung 18, ESP, Servolenkung, Airbag, Kombi- Instrument
Die hatte ich mir auch schon angesehen. Scheint i.O. zu sein, zu mal die Servolenkung funktioniert. Mir sind bis auf den Gurtwarner/Lichtwarner, Tacho und die Beleuchtung der 1-6 Radioknöpfe keine weiteren Ausfälle bekannt.
Schiebedach, Scheibenwischer, alle Lichter, Fensterheber etc. funktionieren.
Dann schau Dir doch mal den Anschluß vom Tacho an.
Das Kombiinstrument ist nur eingeklickt, einfach mit einem Ruck rausziehen.
Hast Du schon mal die Batterie eine Weile abgeklemmt?
Das Kombiinstrument ist ja ein Steuergerät, das sich auch mal im Wald befinden kann.
War bei einem Bekannten bzw. dessen 451er Smart auch schon mal so.
Mit dem Abklemmen der Batterie wird ein Reset des Kombiinstruments vorgenommen, bei ihm hat das Kombiinstrument hinterher wieder einwandfrei funktioniert! :)
Habe es heute endlich mal an die Batterie geschafft und was soll ich sagen, das war die richtige Lösung! Vielen Dank an den nicht ganz Ahnungslosen!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!
Danke für das Feedback! :)
Hatte das gleiche Problem ! Das Batterieabklemmen (und der automatische Reset) war die Lösung. Danke an den "Ahnungslosen" :)
Am 2.2.2019 um 08:13 schrieb Ahnungslos:
Danke für das Feedback! 🙂
Danke vielmals! Das hat bei mir auch geholfen, ich hatte denselben Fehler. Wirklich unglaublich wie viel Geld und Mühe ich mit Deinem Tipp sparen konnte!
Oh klasse! Kleine Ursache - große Wirkung ! Ich hatte das gleiche Problem und keine Idee woran es liegen könnte. Der Hinweis von Dir @Ahnungslos  war die Lösung des Problems! DANKE dafür!!!
PS: Somit brauche ich mich auch nicht weiter um die richtige Form der Kommunikation mit @pitchblack zu sorgen. ;-))
Freut mich ja, daß Dich dieser Fred weiter gebracht hat und Du Dein Problem damit lösen konntest! ☺️
Vor allem nach der Kritik, der ich unverständlicherweise im anderen Fred ausgesetzt war!  🙄
Sehr gut vor allem, daß Du ihn mit Hilfe der Suchfunktion selbst gefunden hast! 🙂
@Ahnungslos vielen Dank für deinen Tipp. Hatte das gleiche Problem(Geschwindigkeitsanzeiger ausgefallen + Display darunter komplett schwarz und das Geräusch von der Gurtwarnung und Blinker ging nicht mehr). Wollte erst zu ATU die haben mich allerdings gleich an Mercedes weitergeleitet. Doch bevor ich zu Mercedes gehe dachte Ich mir ich schaue mal Online dazu und siehe da habe die Lösung findet man hier. Ich habe für 15 Sekunden die Batterie mal abgeklemmt und siehe da alles funktioniert wieder! Vielen Dank das hat mir viel Zeit, Mühe und Geld gespart.
Das ist das coole an so einem Forum.
Echte Hilfe von Schraubern, die wirklich wissen wovon sie reden.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 2 Stunden schrieb SmartFan1510:
Wollte erst zu ATU
Wer bitte fährt da freiwillig hin? Die haben ja noch weniger Ahnung als die SmartCenter und das ist jetzt kein Scherz
Freut mich sehr, daß dieser Beitrag mit der Suchfunktion immer wieder gefunden wird und anderen helfen kann! 🙂
Am 5.2.2022 um 17:23 schrieb Frieda_451:
Danke Euch für den Tipp mit der Batterie. Freu mich, dass ich das ohne Werkstatt lösen konnte 😃
Der Tipp,  den Batteriekontakt zu lösen und wieder abzuklemmen, um die Funktionalität des Displays wieder herzustellen, sollte ins Handbuch übernommen werden! Würde die Werkstätten entlasten und das Portemonnaie😅.
Danke Ahnungslos!🙏
vor 49 Minuten schrieb Oldsmartfan:
Du wirst lachen, daran sind die Werkstätten gar nicht interessiert!
Leichter kann man die Kunden gar nicht übers Ohr hauen! 😉
Am 27.1.2019 um 23:17 schrieb Ahnungslos:
Tolle Lösung. Habe das gleiche Problem. Werde es gleich morgen probieren
Besten Dank auch noch einige Jahre nach deinem Rat @Ahnungslos. Hat funktioniert. Frau's Knutschkugel zeigt wieder was im Kombiinstrument an 👍🏻
Freut mich, daß dieser alte Beitrag immer noch Hilfesuchenden weiter hilft! 🙂
Bei mir ist diese woche das Gleiche passiert. bin zum Schrauber meines Vertrauens gefahren und habe ihm von dem Tipp mit dem Reset erzählt, worauf er meinte, das hätte Auswirkungen auf die gesamte Elektronik und nicht nur auf Tacho etc. Jetzt bin ich etwas verunsichert.
    • Ich habe damals mein Fahrwerk "nicht" verkauft, weil ich mal wieder "Versetzt" wurde (Abholung angekündigt und dann Ghosting)...daraufhin habe ich die Anzeige einfach raus genommen und das Fahrwerk im Keller gebunkert. Aber wenn jetzt ein Fremder meine Fotos und sogar den Text kopiert, für etwas was er nicht hat, ist es für mich Betrug.
