IndigoSan
Deckel vom Behälter der Waschanlage ist ins Auto gefallen..äh
Habe gestern Wischerfluid nachgefüllt (Das blaue Zeugs, verdünnt mit Wasser). Der Deckel oben am Schlauch ist alt, das Plastik war so hart, dass man den kaum aufbekommen hat. Schließlich ging er zwar ab, der Ring ist aber abgebrochen (wär nicht schlimm), und dann ist der Deckel runtergefallen in die "vorderen Eingeweide"". Es war schon dunkel, ich wollte und konnte abends jetzt nicht mehr anfangen, zu lernen, wie ich das Frontpanel abbaue. Unterm Auto war der Deckel auch nicht. Habe behelfsmäßig den Schlauch verschlossen (Gummiband und halber Latexhandschuh). Einen neuen Deckel kann man online kaufen (werde es aber mit einem Lamellenstöpsel versuchen, sowas habe ich noch rumliegen). Frage: MUSS ich den alten Deckel unbedingt da raus-operieren? Kann der da unten drin (vorne) Schaden anrichten? Danke im Voraus :)
smart 451 Passion. ("Iggy II") :)
Der Deckel kann kaum einen Schaden anrichten und wird sich wahrscheinlich irgendwann während der Fahrt verabschieden. Womit Du den Waschwasserbehälter verschließt bleibt Dir überlassen. Es gibt auch große Korken, die passen könnten, aber ob damit die Entlüftung funktioniert wage ich zu bezweifeln, also am besten einen neuen ( gebrauchten ) Deckel organisieren und gut ist es. 8-)
Danke für die schnelle Antwort :) Man kann den Original Plastikdeckel nachkaufen, für läppische 19,90 EUR plus Versand. (Kopf-Tisch-Kopf-Tisch..). Wg. der Entlüftung muss ich jetzt erstmal sehen, wie die Anlage sich verhält. Hab schon irgendwo hier gelesen, dass man notfalls ein Loch oben reinpieksen kann. (Ich mach nirgendwo ein Loch rein, wenn da vorher keins war und mir nicht ein Mega-Smart-Kenner/-Schrauber ausdrücklich dazu rät :-D :-D
Bei einem einfachen Loch mag ja die Belüftung funktionieren aber nicht das vollständige Befüllen: Wird der Schlauch am Kasten vom Kombifilter eingehängt, befindet sich der Deckel nämlich unterhalb des Flüssigkeitsspiegels bei vollem Behälter...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 278.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Der Schlauch ist in aufrechter Position, praktisch direkt unter dem Gitterchen; man muss den nur so ein bisschen da rauspulen. Die Öffnung, die momentan ja nur behelfsweise verschlossen ist, zeigt also auch nach oben. Ich hab mich ehrlich gesagt nicht getraut, heute morgen mal die Wäsche zu betätigen. Ich denke immer, dass irgendwas explodiert, abfällt oder sonstwie in Flammen aufgeht :) . Ich fahr gleich nach Hause und werde dann testen und auch einen vernünftigen Stopfen draufmachen...mal sehen, wie das funzt. Ich werde berichten. Danke auf jeden Fall für jeden Rat ♥
Explodieren, brennen? :roll: Der Witz war gut. :lol:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Mach deinen Lamellenstöpsel rein, pieks ein Loch rein und fertig.
Salzfisch hat zwar recht, aber das tut der Funktion keinen Abbruch, selbst wenn ein bisschen was rausdrückt.
Beim originalen Deckel saut auch immer etwas raus, wenn man zu viel einfüllt.
Kannst ja mal beim Schritte oder im Netzt gucken, ob du einen originalen Deckel findest, aber wenn du keinen Spiritus als Frostschutz zugibst, passiert ABSOLUT nichts.
Nein, es ist das fertige Scheibenklar, das man nur noch mit Wasser verdünnt. Das Zeug ist aber auch entzündlich. Jetzt trau mich wieder nicht, damit loszufahren :roll:
(Noch hab ich den Stöpsel nicht draufgemacht...ich hab da immer noch meine MacGuyver-Handschuh-Gummiband-Abdeckung drauf..) (Explosionen, Feuer, Gedöns) :o
Jetzt ist es aber genug! :lol:
Da explodiert nix!! Wenn da eine Kernfusion in deinem Wischwasserbehälter stattfindet, hätte man nicht so einen ollen Deckel draufgemacht!
Ehrlich, das ist Scheibenklar und kein C4! :-D
Am 23.01.2019 um 16:28 Uhr hat Outliner geschrieben:
:lol: :lol: ok, vielen lieben Dank. :) Morgen hab ich dann noch eine dumme Frage zum Öl, aber heute nicht mehr...nach so viel Nervenaufrieb :lol:. Bin ganz tapfer 20 km nach Hause gefahren. Ganz ohne Flammen etc...(Weisse Fingerknöchel ums Lenkrad gekrallt, aber alles gut ;-). Bin euch echt dankbar :*
smart 450cc pulse. ("Iggy") :)
Am 23.01.2019 um 15:35 Uhr hat IndigoSan geschrieben:
Nein, es ist das fertige Scheibenklar, das man nur noch mit Wasser verdünnt. Das Zeug ist aber auch entzündlich. ......
Wenn "Scheibenklar mit Wasser verdünnt" brennt, währe das Kraftstoff- und Diesel-Abgas-Problem gelöst. :-? :-? :-?
Es gibt ein Sesselfurzerproblem, weil die alle Scheibenklar saufen um die Branntweinsteuer zu umgehen!
Ich habe da diesen Winter so ein Zeug aufgefüllt, da wird dir im Innenraum bei eingeschalteter Lüftung ganz anders. Wahrscheinlich fahren alle im Winter dauerbreit. Ehrlich, das riecht wie Moonshiner :lol:
Am 29.01.2019 um 08:11 Uhr hat Outliner geschrieben:
Das Zeug hätte ich auch gerne :-D
Name, Bild und Bezugsquelle bitte 8-)
    • Moin, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zu bedenken:   Was könnte Ursache und Wirkung/Folgeerscheinung sein ? (Ist die Federbruchstelle und deren Umgebung (besonders) rostig, weil der Rost die Feder geschädigt hat ? Oder ist es umgekehrt, weil der Bruch erst spät bemerkt wurde ? Und auch: Die Federn in den Radhäusern bzw. deren Umgebung sind ja auch ständig den Einwirkungen von Fremdkörpern (Steinchen/aufgewirbelter Sand u.ä.m. beim Fahren, der Feuchte/Regennässe und winters auch der Salzeinwirkung ausgesetzt....).   Ich bin deshalb da nicht sooo sicher....Zu alle dem kommen ja auch noch die Möglichkeiten der fehlerhaften Herstellung bei den Materialien, Chargen und mögliche Materialermüdungen.....   Positiv bei allem sehe ich, daß die Preise der Federn (insbesondere im Low-budget-Bereich) erfreulich niedrig geblieben sind. Und das Tauschen der Federn beim 450er auch für Laien (wie mich) mit haushaltsüblichen Mitteln machbar ist. Keine Raketenwissenschaften.   Für  Nutzer, die auf Fremdleistungen (Werkstätten) angewiesen sind, ist es bitter...oft wirtschaftliche Totalschäden und nicht mehr lohnenswert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
