Lolec-66
Probleme mit der Kupplung
Ich habe einen Smart 450 CDI BJ 2006.
Der kleine kuppelt aktuell sehr spät sprich erst bei ca. 1500-2000. Der Smart springt richtig los und die Motorkontrolle leuchtet. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen (Fehler Kupplunsaktuator). Ich habe den Aktuator getauscht und einstellen lassen. Leider habe ich immer noch das Problem das er schlagartig auskuppelt und die Motorkontrolle Leuchtet. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Gruß Marco
Hast du mal die Suchfunktion hier bemüht? Gib mal ein...Kupplungsaktuator
Meine Reparaturvideos......
Was soll ihm das sagen? Der Aktuator ist doch schon neu.
Grüße 6
Grobi!
Der Kabelbaum ist hin, der Stecker vom Aktuator oder oder...
Hast du die bösen Balken im Kombiinstrument?
Am 13.01.2019 um 00:26 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße 6
Dann findet er viele Möglichkeiten was alles defekt sein kann...
Schau mal in den Topic
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
