MatzeX5
Welche Reifenmarke bei 195er und 215er....??
Zunächst, der Smart nicht viel gefahren, deshalb muss es jetzt auch kein PremiumReifen sein!!
Gefahren werden soll,
vorne 195/40R16 und hinten 215/35R16
Falken ?
Hankook ?
Toyo ?
Wer fährt einen dieser und kann berichten?
ich fahre den Hankook Evo S1 auf 195/40/16 VA
Und 215/35/16 HA.
Sehr hohes Gripniveau, eine Empfehlung wert.
VG
Christian
Kann ich bestätigen.
Hab ich auch drauf und bin sehr zufrieden damit! :)
den Toyo dürftest Du kaum in 215 bekommen, m.W. nach gibt es in der Größe nur noch Falken und Hankook. Dann würde ich zwangsmäßig zum Hankook greifen auch wenn ich von dem nicht überzeugt bin.
Hol Di fuchtig!
Ok, sind zwar jetzt nicht arg viele Antworten, aber die Tendenz geht wohl zum Hankook :)
Hab den 195er zu 55€ inkl. Versand und den 215er zu 75€ inkl. Versand im Netz bereits gefunden, frag aber mal noch bei meinem Reifenmann, der meist die internetpreise dann auch hält 8-)
Wenn einer was günstigeres weis, immer her damit ;-)
Yokohama S-Drive, ein guter sehr breiter Reifen!
Aber Timo,
damals als Yokohama den Reifen neu produzierte, hatten einige Urgesteine des Forums den Reifen getestet. Wenn ich mich recht entsinne, war der Reifen auf Nässe „unterirdisch“. Der Hankook ist da in einer anderen „Liga“.
Kuck: https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=127404&forum=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 26.12.2018 um 09:05 Uhr ]
Die alten Yokohama die beim 450er Brabus drauf waren waren echt Müll, da hat selbst bei meinem Brabus im 4.Gang Vollgas und Nässe die Traktionkontrolle geblinkt.
Der S-Drive ist da deutlich besser!
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
