hajto04
Hilfe !! Koferaum geht nicht auf
Hallo Guten Morgen .
Bin der Tom aus Stuttgart und habe einen Problem mit meinem Smart 451 Cabrio bj 2009
Seit gestern geht der Kofferraum nicht mehr auf . Es tut sich gar nix wenn ich hinten ihn aufmachen will.
Habe schon hier im Forum gesucht aber finde nichts wo mir geholfen werden kann .
Gibt's eine Möglichkeit den Kofferraum notentriegeln ???
Über eure Hilfe würde mich sehr freuen .
Gruß Tom :o
Ja da gibt es zwei Möglichkeiten für. Entweder ist der Taster defekt oder du hast einen Kabelbruch an der Knickstelle des Kabelbaums der Heckklappe.
Meißt ist es der Taster.
Nun kann man versuchen mit leichten Schlägen oberhalb des Tasters (auf den Smartschriftzug) und gleichzeitiger Tasterbetätigung die Klappe noch einmal zu öffnen. Klappt das, nicht mehr zu machen bis ein Neuteil verbaut ist!
Klappt es nicht müssen 2 Löcher von hinten in Heckklappe gebohrt werden um die Schlösser zu entriegeln. Dazu hat das Smartcenter eine Schablone um am richtigen Ort zu bohren. Danach kommen dann zwei Plastiknieten auf die Löcher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2018 um 09:49 Uhr ]
Und wenn Du es selber machen willst, hier gibt es eine Anleitung (weit nach unten scrollen).
Möglicherweise musst Du Dich auf der Seite registrieren, die ist aber ihr Geld wert.
Drück mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 22.12.2018 um 10:36 Uhr ]
Drück mich
Hallo und vielen dank für eure Antworten .
Ich dacht es gibt vielleicht einfache Möglichkeit um den Kofferraum zur öffnen .
Da weiß ich schon was ich über die Feiertage machen werde :-D
Danke nochmal und euch allen Schöne Weihnachten
Gruß Tom
Hi ich habe es geschafft Hurrrraaaa.
Kofferraum ist auf .
Leider ist das teil wo die zwei seile runter oder hoch zieht gebrochen .Leider weiß ich nicht wo ich hier bilder reinsetzen kann .
Wo bekomme ich so ein teil ?? Nur beim Smart ???
meinst du zufällig das Teil mit der Nummer 60 ?
...gab es vor ein paar Tagen bei Aldi - kannst ja mal fragen ob sie noch welche haben.
Am 27.12.2018 um 20:36 Uhr hat yueci geschrieben:
Ah so beim Aldi leider ausverkauft :-x
Aber vielen dank für den Netten tipp
Hallo Leute
Habe noch eine Frage .
Am Cabrio um das Kofferraum zu öffnen muss ich in die Mulde greifen Zeichnung nr. 10 um ihn zu Öffnen .
Jetzt ist bei mir nur kein Knopf oder ähnliches mehr drin wo es das Mechanismus auslöst das der Kofferraum öffnet . Entweder verloren beim aus bau oder ……
Wie seht das teil aus ??Kann mir jemand helfen ??Bei mir ist nur die mulde nr.10 in der Zeichnung und von außen nur ein kleines loch zu sehen wo ich momentan mit einem kleinem Schraubenzieher den Kofferraum öffnen kann . Also muss was fehlen . War beim Smart aber :-? die konnten mir nicht helfen .
Über eine Antwort würde ich mich freuen .
Gruß Tom
Die "Mulde" ist der Griff mit Taster. Der Taster geht schon mal kaputt, das Teil gibt es aber nur komplett. Der Einbau ist relativ einfach, Heckpanel abbauen, Taster komplett tauschen, fertig.
Das der Smart Händler das Teil nicht kennt ist mir vollkommen unverständlich...
Teilenummer ist: A 451 747 01 87
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 09.01.2019 um 20:06 Uhr ]
Am 09.01.2019 um 20:04 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Also mir nicht! ;-)
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
