Ferdi-907
Leistungsverlust
Hallo Leute besitze ein Smart Fortwo 450 61ps.
Was alle neu ist:
-Zündkerzen
-Steuerkette (Schiene)
-ventilkopfdichtung
-ölwanne
- Öl / Filter
-Turbo
-Ventile
-ventilschachtdichtungen
Problem:
Auto läuft ohne Probleme. Verliert auch kein Öl.
Aber hat leistungsverlust.
Früher als ich die Sachen noch nicht gewechselt habe war alles gut und hat auch bei allen Gängen gezogen.
Im 6. Gang macht er nichts mehr Tempo sinkt nur.
Er zieht auch nicht mehr wie früher.
Was habe ich falsch gemacht oder woran kann es liegen.
Habe ich Irgendetwas vergessen zu anschließen woraus muss ich achten.
Bedanke mich voraus .
Gateway des Turbo nicht richtig eingestellt oder Anschluss fehlerhaft? Kein Original Turbo? Steuerzeiten bei Erneuerung der Schiene verstellt?
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
ladeluftkühler selber oder zuleitung undicht...
steuerzeiten nicht korrekt...
ventile nicht richtig eingeschliffen (undicht)
gatewaystange nicht korrekt eingestellt (eher unwahrscheinlich da die vom werk grundeingestellt sind so das die auf jeden fall laufen...
zu allererst würde ich kompressionstest machen...
wenn da alles o.k ist kannst du ausschliessen das es die ventile sind...
wenn der sofort anspringt ohne orgeln und gas im leerlauf spontan annimmt kann man steuerzeiten und zündspulen fast ausschließen...
dann bleibt quasi nur der turbo und alles was dran hängt...
:-D
hört sich exakt nach den hier beschriebenen problemen an . ventile undicht , weil nicht richtig eingeschliffen , falsche steuerzeiten , falsches ventilspiel , turoboproblem .also erstens prüfung ob die steuerzeiten stimmen , kompressionstest , dann richtung turbo arbeiten . warum du das alles gewechselt hast wenn es funktionierte ?.hoher ölverbrauch kommt ja bei 450ig nicht nur von den undichten ventilen ? fismatec ist da glaub ich die Adresse
    • Hier, wie in allen ähnlich gelagerten Fällen, wäre vermutlich wieder einmal der Zeitpunkt gekommen, anzuraten, das Dach von einem Fachmann prüfen und reparieren zu lassen. Es gibt wohl nur wenige Leute in Deutschland, die es schaffen, die Cabriodächer des Smart 450 zu reparieren. Daß du gerade einer dieser wenigen bist, ist möglicherweise unwahrscheinlich.
