sitzi
Smart 451 cdi, komplett ohne Strom...
Hallo, liebe Smartfreunde, bin vor einer Stunde mit meinem smart heimgekommen (451 cdi aus 2008, 80tkm) und hab das Auto geparkt, etwa eine halbe Stunde später wollte ich noch schnell zum Bahnhof fahren, eingestiegen, Zündung angemacht, alles noch normal, starten wollen, da gehen die Lichter im Kombiinstrument aus, es klackt kurz laut und der smart ist komplett stromlos. Hab Richie (RS42Shop in N) angerufen und er meint, dass da das massekabel am Anlasser wegoxidiert wäre. Jetzt steht der smart da und ich fahr morgen mit einem Arbeitskollegen auf Arbeit. Richie meinte, er brauche den smart in der Werkstatt auf der Hebebühne, ok, verstehe ich, aber wenn ich um 17 Uhr von der Arbeit heimkomme ist nichts mehr mit abschleppen, da viel zu dunkel und smart keinen Strom = kein Licht. Wer weiß nen Not-Tipp, um den smart wieder mit Strom zu versorgen oder kann da auch ne Sicherung oder ähnliches rausgeflogen sein?
Wenn alles nichts hilft, werd ich ihn am Samstag früh hochschleppen müssen, wenns hell ist.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Wenn es tatsächlich ein defektes Massekabel ist, könntest du das provisorisch durch ein Starthilfekabel vom Motor zum Tridion ersetzen und erstmal wieder fahren.
Grüße Hajo
Bei einem defekten Massekabel zwischen Tridion und Motor würde sich zwar der Motor nicht starten lassen, aber alle anderen elementaren Funktionen Licht, Radio, Hupe usw. wären vorhanden und würden problemlos funktionieren, weil die nämlich mit diesem Massekabel überhaupt nix zu tun haben!
Die Masseverbindungen für diese Funktionen laufen über ganz andere Massekabel.
Wenn da überhaupt nichts mehr geht, was mit Strom betrieben wird, dann ist die Ursache mit Sicherheit nicht dieses Massekabel!
Die Methode von Hajo ist aber bestens dazu geeignet, daß man diese Masseverbindung als Fehlerursache auf die Schnelle ausschließen kann!
Aber wie geschrieben, ich schließe sie schon aufgrund der beschriebenen Fakten aus, zumindest die Beleuchtung und die Blinker müssten funktionieren, weil die mit dieser Masseverbindung nullkommanull zu tun haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2018 um 06:19 Uhr ]
Bin gerade erst von der Arbeit heimgekommen, werd jetzt erstmal nach der Batterie schauen, nicht, dass diese vollkommen zusammen gebrochen ist... Werde weiter berichten.
Danke schon mal, Adi.
Also, jetzt mal die Batterie komplett freigelegt und was hab ich gefunden: Der Pluspol kann schön mit der Hand in alle Richtungen bewegt werden... Hab ihn jetzt befestigt und jetzt hat der smart wieder Strom, ABER auch "3 Balken" in der Ganganzeige, starten nicht möglich. Was kann/muss/soll ich jetzt machen?
Schaltung ist in N
Gruß, Adi.
Also, ich muss jetzt mal was loswerden: Die smart-Community ist nicht mit Geld zu bezahlen:
Hab einen Tipp gefunden, wie man diese 3 Balken wieder losbekommt, hab es probiert, Anzeige ist sofort auf N gesprungen, smart läuft wieder.
Gruß, Adi.
Am 14.12.2018 um 17:09 Uhr hat sitzi geschrieben:
So etwas in der Art dachte ich mir schon!
Wenn alles komplett stromlos ist, gibt es nicht viel andere Möglichkeiten.
Wenn Du jetzt noch schreiben würdest, wie Du die drei Balken weg bekommen hast, wäre das auch nicht schlecht. :)
Hab den Tipp bekommen und wie folgt angewendet:
Reinsetzen, Zündung an (nicht starten oder versuchen zu starten), Bremspedal treten, Rückwärtsgang einlegen, Auto ca. 10 cm zurück schieben, dann Vorwärtsgang einlegen und Auto 10 cm nach vorne schieben, nochmal das gleiche mit dem Rückwärtsgang, dann springt plötzlich die Ganganzeige von 3 Balken auf N....
Gerne geteilt, den Tipp
    • Im inzwischen gelöschten Kleinanzeigen-Angebot stand "Freies autorisiertes Smart Center" (inkl. Smart-Logo). Da offensichtlich keine Autorisierung durch den Hersteller vorliegt, hat das Wort "autorisiert" dort absolut nichts verloren. Allein der Begriff "Smart Center" ist in diesem Zusammenhang mindestens fragwürdig, da dieser landläufig mit einer offiziellen Niederlassung in Verbindung gebracht wird. Ich gehe sogar so weit und sage, dass selbst das Smart-Logo mangels Autorisierung da nichts verloren hat.   Von Zufall kann hier meiner Meinung nach angesichts dieser mehrstufigen Vorgehensweise keine Rede sein, d.h. es sollen mögliche Kunden gezielt geködert werden indem ein offizieller Anschein erweckt wird.   Eindeutig weniger bedenklich sollte so etwas wie "Freie Werkstatt mit Spezialisierung auf Smart" (sofern das überhaupt zutrifft) sein.   Deine beiden Beiträge passen wirklich sehr gut zum "positiven" Gesamteindruck.
