mikemuc
Lambdasonden 451 vor Mopf
451 , EZ 2008, 84 PS 127 000 km
Ich habe jetzt bereits im Forum gesucht , aber den richtigen Fred noch nicht . ggf hat aber von euch jemand das Problem auswendig .
Mein Pott wird natürlich demnächst mal fällig . Ich denke die sonden wird man nach 11 Jahren kaum aus dem Pott bekommen ?
Nun die Frage .
es gibt ja Bosch sonden die passen . Hab ich das richtig in erinnerung , dass bei den aftermarketsonden das Problem ist ., dass bei einer das Kabel angepasst werden muss , weil es zu kurz ist ?
Moin, Moin,
Geht glaube ich um diese Sonde hier: : 0 258 006 749
(Lieferant: Software Quellcode für VW Banditen)
Link zu einem Beispielieferanten:
daparto
Laut meinen Unterlagen sind beim Vor Mopf Modell 07-2010 ? Die Sonden identisch. Habe bei meinem 84 PS die originalen Sonden NGK1709 2x bestellt und funktioniert bis heute.
Bei dem Preis von 44€ gleich 3 Sonden kaufen und falls nötig Kabel anpassen und verlöten. Würde ich bei meinem so probieren und testen. Und ne Menge Geld gespart.
nun ja - bei unserem 99er 450 pure 33KW kam die Sonde problemlos raus - und zwar bei noch warmem Topf.
Wollte den Topf durch Neuteil ersetzen - Naht unten und seitlich undicht = rote Karte beim TÜV. Original Smart damals 8 Wochen Lieferzeit bei sündhaften fast EUR 400,- und die Aftermakrt-Teile (auch der von Fismatec) hatten einen unpassenden Sitz am Turboausgang. Was dazu führte, dass die Halterung unten am Getrieb nicht mehr passte.
Wir haben uns dann ein Reparaturblech von MW Smart geholt und mein Sohn hat das Teil um die Naht geschweißt - alles OK.
Will sagen: Ein Auspufftopf muß mit 11 Jahren mitnichten hin sein. Das müßte auch für den 451er gelten...
Emil
Emil
Theoretisch vielleicht :-D
Die Auspuffe beim 451 gammeln richtig in Verbindung mit winterlichen Salz.
Der Zweite Puff mit 12 tkm Gekauft und seit 05/17 montiert, sieht mittlerweile richtig verrostet und gammelig aus. Kfz wird aber auch 5 Tage die Woche auf Langstrecke missbraucht.
Vielleicht waren die beim 450 haltbarer?
danke w technik . die sonden sind klar. ich wollte nur wissen welche man am kabel verlängern muss . ich hab in erinneriung , dass eine dr sonden ein längeres kabel hat und deshalb lässt sich smart das vergolden . im aftermarket findest ja auch nur eine der beiden sonden...
Vormopf sind beide gleich lang (301 mm)
Am 02.12.2018 um 22:09 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Sieht so aus. Gute 150000Km mit dem Ersten. 8-)
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
