smartandre
Mal ein Bild von der Fehler Meldung
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Der Fehler sagt nix anderes als das keine Verbindung zum C4 aufgebaut werden kann.
Das kann viele Ursachen haben.
Falsche Firmware auf dem C4.
Blacklist nicht bearbeitet was beim clone nötig ist da die Starsoft den C4 sonst blockt. U. V. M.
Du solltest dich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Es gibt einfach zu viele unterschiedlich gecrackte Systeme um den Fehler so einzugrenzen.
Die Blacklist ist im C4 oder im Xentry?
Im xentry
Dafür gibt es diverse Medizin in den einschlägigen Foren....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.11.2018 um 12:15 Uhr ]
Fehler gefunden... das Problem war 50 cm vor dem Tablet PC bzw. Zwischen den Ohren...
Das ist der sogenannte CO Fehler! Warum CO?
Na, Change Operator! :-D
User Error - Please change User and try again.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Dabei handelt es sich ja um die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank, der ist das herzlich egal, ob sie Benzin oder Diesel fördert.  😉 Bedenklich ist die Hochdruckpumpe, deren empfindliche Teile ja auch von dem Dieselkraftstoff geschmiert werden.   Mach Dich nicht verrückt und den Tank leer und fülle ihn komplett mit Diesel aus, meiner Meinung nach ist da bisher noch nix geschädigt worden, weil ja auch noch Diesel im Tank war, als Du das Benzin nachgetankt hast. Wenn Du jetzt den Tank entleerst und vollständig mit Diesel auffüllst, passiert da nix! Der Motor ist ja noch nicht mal gelaufen, wenn ich das richtig verstehe.
