smartandre
Stardiagnose C4 will nicht am 451, am 452 alles gut....
Wer nutzt eine Stardiagnose am 451 ?
Ich habe eine Stardiagnose mit dem C4 Multiplexer nur Funktioniert es irgendwie nicht es meldet nen Fehler.... ich habe die OBD Büchsen mal vergleichen zwischen 450/452 und dem 451 der eine andere Belegung hat. Der 451 soll ja auch ein anders Protokol haben.... nur verstehe ich nicht warum die xentry die ja den 451 drin hat sowie viele ander Smart und Mercedes Fahrzeuge nicht mit dem SDConect C4 rein kommt in den 451. Fehlermeldung Stromversorgung Klemme 30/31 ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartandre am 20.11.2018 um 17:00 Uhr ]
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Ich vermute mal, wir sprechen hier über einen Clone aus Fernost.
Meine SD funktioniert mit ALLEN Smarties.
Allerdings zicken die Multiplexer manchmal rum, ein Reset des Mulitiplexers könnte das Problem lösen...
Wie gesagt es ist die C4 und die Starsoftware von 08/2018 natürlich ein Clone das was es etwas leichter macht ist das ein bekannter auch eine C4 hat und damit nicht in den 451 kommt.... ich würd das jetzt gerne mal mit ner C3 testen....
Am 20.11.2018 um 22:02 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Welcher Multiplexer ist es bei dir ? C3 ?
Software stand?
Ein voll funktionierender C4 kommt definitiv in den 451.
Habe einen clone und Zugriff auf einen Original C4 beide können alle Smart Baureihen diagnostizieren.
Irgendwas haut bei dir nicht hin.
Schon mal nen anderen 451 probiert? Nicht das das Auto ein Fehler an der OBD Schnittstelle hat....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.11.2018 um 22:43 Uhr ]
Wir haben einen 451 Benzin Probiert, einen 451 CDi und einen 451 ED einmal mit Laptop und C4 vom bekannten, und ich habe den EVG7 Tablet mit einem C4 und beide gehen nicht rein in den 451
Magst mich mal per Mail anschreiben? Ich könnte dir mal ein Screen Shot machen....
smartandre(at)aol.com
Woher kommst Du ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartandre am 20.11.2018 um 22:57 Uhr ]
Natürlich C4, das war doch das Thema...
Ich habe einen Softwarestand aus 2017, welchen genau müsste ich nachsehen.
Ich denke auch das es tendenziell eher ein Software Fehler ist wenn ihr beide das gleiche Problem habt...
Ich kenne euer Problem nicht kann daher nicht wirklich helfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.11.2018 um 08:09 Uhr ]
Fehler gefunden alles Funktioniert jetzt vom Feinsten.... das Problem war 50 cm vor dem Tabelt oder dezent gesagt zwischen den Ohren 😂
Das ist der sogenannte CO Fehler! Warum CO?
Na, Change Operator! :-D
Sprechen 451 und 452 dasselbe Protokoll mit der StarDiagnose?
Edit dagt nein:
Smart 450 und 452 benutzen K-Line nach iso 14230-4 und Smart 451 CAN nach iso 15765-4.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.12.2018 um 14:42 Uhr ]
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
