astrochicken
Abs-Sensor Unterbrechung/Kurzschluß
ErrorCode
C1205 Drehzahlsensor vorne links
Unterbrechung / Kurzschluß
Beide Sensoren sind ausgetauscht worden, da keine Bühne vorhanden war sind, wegen UBS, die Kabel durchgetrennt und fachmännisch zusammengelötet worden. Dann einzeln und zusammen mit Schrumpfverbinder verkleidet. Batterie ist dummerweise nicht abgeklemmt worden.
Kabelbruch kann ich ausschließen (hab's extra wieder aufgepullt und neugemacht)
Leuchte ist an und ich den krieg den Code nicht gelöscht.
Kann es sein, daß man in diesem Fall zum löschen extra an eine Sternmaschine ran muß?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 14.11.2018 um 18:54 Uhr ]
Mein Zarkasmus-Radar ist gerade nicht aufgeladen.
Gibt es also error-codes die sich NUR bei Mercedes/Smart löschen lassen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 15.11.2018 um 09:26 Uhr ]
Es wäre schön zu wissen um welches Modell es sich handelt.
Am 15.11.2018 um 09:54 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
oops... dachte ich hätte das im ersten Beitrag geschrieben
Es ist 'ne 454 2005er Brabus
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 15.11.2018 um 18:41 Uhr ]
Am 14.11.2018 um 18:53 Uhr hat astrochicken geschrieben:
Naja, ein Kabelbruch oder Masseschluss ist ja nicht auf die Stelle beschränkt, an der Du die Kabel zusammen gefügt hast!
Es könnte ja auch sein, daß die Zuleitungen zu dem Sensor an anderer Stelle entweder eine Unterbrechung hat oder auch aufgescheuert ist und das Kupfer der Leitung Berührung zum Blech der Karosse hat, entweder an einer scharfen Kante, die im Laufe der Zeit die Isolation aufgescheuert hat oder an einem zu fest angezogenen Kabelbinder.
Möglich ist alles!
Deshalb sollte die Leitung zu dem betreffenden Sensor mal auf ganzer Länge inspiziert werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2018 um 19:11 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
