astrochicken
Abs-Sensor Unterbrechung/Kurzschluß
ErrorCode
C1205 Drehzahlsensor vorne links
Unterbrechung / Kurzschluß
Beide Sensoren sind ausgetauscht worden, da keine Bühne vorhanden war sind, wegen UBS, die Kabel durchgetrennt und fachmännisch zusammengelötet worden. Dann einzeln und zusammen mit Schrumpfverbinder verkleidet. Batterie ist dummerweise nicht abgeklemmt worden.
Kabelbruch kann ich ausschließen (hab's extra wieder aufgepullt und neugemacht)
Leuchte ist an und ich den krieg den Code nicht gelöscht.
Kann es sein, daß man in diesem Fall zum löschen extra an eine Sternmaschine ran muß?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 14.11.2018 um 18:54 Uhr ]
Mein Zarkasmus-Radar ist gerade nicht aufgeladen.
Gibt es also error-codes die sich NUR bei Mercedes/Smart löschen lassen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 15.11.2018 um 09:26 Uhr ]
Es wäre schön zu wissen um welches Modell es sich handelt.
Am 15.11.2018 um 09:54 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
oops... dachte ich hätte das im ersten Beitrag geschrieben
Es ist 'ne 454 2005er Brabus
[ Diese Nachricht wurde editiert von astrochicken am 15.11.2018 um 18:41 Uhr ]
Am 14.11.2018 um 18:53 Uhr hat astrochicken geschrieben:
Naja, ein Kabelbruch oder Masseschluss ist ja nicht auf die Stelle beschränkt, an der Du die Kabel zusammen gefügt hast!
Es könnte ja auch sein, daß die Zuleitungen zu dem Sensor an anderer Stelle entweder eine Unterbrechung hat oder auch aufgescheuert ist und das Kupfer der Leitung Berührung zum Blech der Karosse hat, entweder an einer scharfen Kante, die im Laufe der Zeit die Isolation aufgescheuert hat oder an einem zu fest angezogenen Kabelbinder.
Möglich ist alles!
Deshalb sollte die Leitung zu dem betreffenden Sensor mal auf ganzer Länge inspiziert werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2018 um 19:11 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Keine Ahnung, ob es so etwas für den 451 gab/gibt, aber:   Beim 450 gibt es eine schriftliche Bedienungsanleitung. Darüber hinaus ein schriftliches Service-Heft in welchem die abzuarbeitenden Prüfpunkte für den Service "A" (1 Schraubenschlüssel im KI) und den Service "B" (2 Schraubenschlüssel im KI) detailiert aufgeführt sind. Das meiste sind allerdings "Sichtprüfungen durch ein kundiges Auge". Oder so langweilige Sachen wie "Schlösser fetten und auf Funktion prüfen, Schlüssel auf Funktion prüfen, deren Batterien wechseln...." u.ä.m......   Das alles ist natürlich vom Hersteller. Gewisse Arbeiten hat dieser nicht aufgeführt, weil er die für überflüssig hält, wie z.B. den "Getriebe-Öl-Wechsel". Das ist nach der Meinung des Hestellers dann wohl so, daß der Wagen grundsätzlich weg kann (verschrottet werden kann), wenn das Getriebe "hin" ist.   Es gab auch schon mal hier im Forum Mitglieder, die einen Fuhrpark von 450er Smarts betreuten und auch Listen zusammengestellt haben, die ein "ewiges Leben" des Fahrzeuges begünstigen. (Mir fällt in diesem Zusammenhang der Mitgliedsname "Emil" ein, einfach mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen...).   Darüber hinaus gibt es in der "Oldtimerei" genügend "Futter zu diesem Thema" (wird natürlich schwer, wenn man den Mehrheitsmeinungen im www mißtraut......).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
