HoPe_LE
[Suche 450] Schublade unter Sitz
für 40€ inkl. Versand kann ich Dir eine schicken :-D
Ggf. einfach per PN melden.
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Am 08.10.2018 um 22:19 Uhr hat Outliner geschrieben:
Moment! Da gabs baujahrmässige Unterschiede!
Das ist aber das erste was ich höre.
Worin liegen denn die Unterschiede?
Das alte Modell passt nicht in das Facelift, weil die "Wanne" wo die Fussmatte drinliegt beim Oldliner irgendwann verschwand.
Habe es nämlich probiert, wollte aus einem 2002er Cabrio die Schublade in einen 2004er Coupe bauen.
Ging nicht, schliff untenrum auch ohne Fussmatte schon ziemlich.
Und das soll jetzt erst rauskommen, dass die Schubladen unterschiedlich sind?
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich fahre schon lange Jahre Smart und ich hatte bis dato noch keine die nicht gepasst hat.
Wenn die nicht richtig eingebaut wird dann schrubbelt die über den Teppich. Aber sonst Null Problemo.
Der Outliner meint ja auch nicht, daß die Schubladen unterschiedlich sind. Sondern daß die Teppiche unterschiedlich sind.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
