Petros_T
Smart 451 Kniepad ausbauen
Da sich meine Freundin auch einen Smart gegönnt hat, und dieser Kosmetisch bedingt wieder in Schuss gebracht wird, muss hierfür das Kniepad raus.
Gibt es da Jemanden der das gemacht hat oder zumindest sagen kann ob dafür das komplette Armaturenbrett raus muss?
Grund dafür ist das Sie Die Plastik variante hat (sonst alles Leder) und das natürlich Katastrophal aussieht.
:-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Hier ist beschrieben wie du das Kniepad ausbaust - im weiteren Verlauf geht es zwar um das Armaturenbrett, aber beim Kniepad kannst du ja aufhören.
... ach ja, die Teile am oberen Armaturenbrett (Tacho, Lüftungsdüsen, Zusatzinstrumente und Radio inkl. Blende) kannst du übergehen, die können drinnen bleiben.
Forum sei Dank!
Dankesehr.
:-D
