Timmy88
Bremse festgefressen
Smart 450, Baujahr 2005, mit SAM also, Benziner, 61 PS.
Wo genau bremste das Auto denn jetzt zu wenig?Immer noch vorne oder hinten? Irgendwie glaube ich nicht an den Abs Block...
Ich habe ja schon viele 450er unter den Fingern aber nen Abs Block war beim Face-lift noch nie kaputt. Schon gar nicht das ein Kanal zu wäre....
Klar nix ist unmöglich aber irgendwie hört sich das für mich mehr als merkwürdig an....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.09.2018 um 05:07 Uhr ]
Na, das Problem ist jetzt, er hat vorne komplett neue Bremsen bekommen (Scheiben, Beläge, Bremssattel) und zieht eben immer noch beim bremsen leicht nach links.
Hinten wurden letztes Jahr die Bremszylinder komplett neu gemacht.
Weis nicht mehr weiter und werde ihn wohl für 2000,-€ verkaufen. :cry:
Timmy
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
also, das Erste was ich machen würde, ist die Karre dort wegholen. Abgesehen davon, dass ich mein Auto niemals zu A.T.U. geben würde, spätestens mit deren Argumentationskette haben die sich in meinen Augen absolut unglaubwürdig gemacht.
Es ist zwar nicht um die Ecke, aber ich würde die 200km nach Ilsfeld fahren und dort durchchecken lassen. Verkaufen kannst dann immer noch.
Hol Di fuchtig!
Komische Werkstatt!
Irgendwie glaube ich das alles nicht, ich denke man will dir einen ziemlich grossen Bären aufbinden!
Hast du das selber gesehen, das da nix rauskommt?
Wenn die Buchsen des Fahrwerks ausgeschlagen sind, zieht die Kiste nämlich auch schief...
Das Beste wäre, wenn dir jetzt die Werkstatt ein Kaufangebot für die Kugel unterbreitet, dann hau ich mich weg! :lol:
Ja das wollten sie mir in der MB Werkstatt auch schon anbieten, wollten 600,-€ zahlen. :)
Egal ist jetzt verkauft.
Mal wieder ein Smartfahrer mehr, dem durch absolut unfähige Werkstätten die Marke verleidet wird! :(
Wo solche Typen ihre Meistertitel her haben, würde mich mal interessieren! :roll:
Naja, bei mir passt es ins Bild des gemeinen KFZ'lers!
Wie so oft!
Ja, das ist schlimm. Mit der Unwissenheit der Kundschaft geradezu arglistig Geld zu verdienen ist allerdings nicht auf die Marke Smart beschränkt.
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
