Outliner
Smart CDI mit Softtouch?
Jetzt ist mir ein weiterer entsprechender Gangwahlhebel vor die Füße gefallen, und der soll ins 2002er Dieselchen.
Ulkigerweise ist im Bordbuch nur bei den Benzinermodellen Softtouch als Option aufgeführt.
Gab es die Dieselkugel wirklich nicht mit Knöpfchen am Hebel zu bestellen? :-?
Sehr gut, danke!
Hätte ja sein können, dass in der CDI-Software da kein Feld ist, wo das Häkchen reinkommt!
Dann werde ich die Schalteinheit mal umbauen. Die Schaltung geht mir immer schon auf den Wecker, weil sie sehr spät runterschaltet und generell recht träge ist.
Ich hoffe, dass die Schaltvorgänge-auch wenn händisch geschaltet wird-,flotter vonstatten gehen wenn Softtouch aktiviert ist. :)
Wenn händisch geschaltet wird ändert sich absolut nichts. Warum auch?
Vielleicht reagiert die Software „intelligenter“ und schaltet zB vor einer Ampel eher runter, so dass man nicht kurz vor Stillstand noch den Fünften drinhat und wenn man dann wieder bei 15Km/h durchstarten will, erstmal lange nachgedacht wird, bevor es wieder vorwärts geht.
Das händische Runterschalten ist immer so unangenehm, weil der Motor dann so hochtourt.
Im Benziner ist das harmonischer und die Gänge werden nicht so reingehackt.
Nein im manuellen Modus ändert sich absolut nichts.
Hier gibt es nur Zwangsschalten kurz vor Abregeldrehzahl und im unteren Drehzahlbereich wird auch nur zwangsgeschalten damit der Motor nicht aus geht.
Softtouch ist lediglich eine Codierung des Steuergerätes welche erlaubt auf das Automatik Kennfeld zuzugreifen.
Dieses Kennfeld ist aber bei jedem Smart schon vorhanden kann ohne Softtouch nur nicht genutzt werden.
Daher ändert sich durch die Codierung absolut nichts am manuellen Kennfeld.
Bleibt zu hoffen, das im Softtouch-Modus etwas intelligenter programmiert wurde bzw logischer geschaltet wird. Danke soweit! :)
Da der Softtouch Modus ja lastabhänig schaltet logischerweise ja.
Der manuelle Modus verhindert wie gesagt nur das abwürgen des Motors.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.09.2018 um 10:46 Uhr ]
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
