RobNer
450 - Saugrohrdrucksensor, billigen Mist gekauft
Im Zuge mehrerer Maßnahmen habe ich heute den Saugrohrdrucksensor getauscht. Ersatzteil war vom Internetteilehandel, Marke “Meat & Doria“.
Das Teil trägt keinerlei Aufschrift, im Lufteingang sitzt (anders als beim Bosch Original) ein Plastikkreuz.
Nach ordnungsgemäßem Einbau lief der Motor schlecht und nahm kein Gas an. Sitz und Kabelverbindung überprüft.
Original wieder eingebaut, Motor läuft sauber, allerdings im Notlauf. Zündung aus, an, Fehlerspeicher (leer) trotzdem gelöscht ... alles wieder in Ordnung.
Lehre: lieber 35€ für Markenware zahlen, als sich übers vermeintliche 17€ Schnäppchen freuen.
Gruß,
Rob
Man kann bei Filtern und anderen Kleinteilen auch mal die günstigste Variante kaufen.
Bei Sensoren jeglicher Art und lebenswichtigen Teilen wie Bremsen und Co kauft man niemals nicht billig.
Es spricht natürlich nichts dagegen preiswert (nicht billig) Markenteile zu kaufen.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich dachte eher so in die Richtung die unteren metallenen "Augen" der Dämpfer vom defekten Gummi zu befreien und "hübsch" metallisch blank zu machen und dann entsprechend passende Gummis einzupressen, ggf. mit "Flutschi" oder Kleber oder einem "flutschigen" Kleber einzupressen. Danach dann den ganzen Dämpfer otisch schön herzurichten, damit auch der Prüfberechtigte glücklich ist.   Hätte ja sein können, daß das schon mal jemand gemacht hat und einen Tipp in Richtung passender oder passend zu machenden Gummi-Teilen hätte (vielleicht was aus dem Sanitärbereich oder dickwandige Schläuche ?).....(ähnlich den vorderen Querlenkern. Da gibt es passende Gummi-Lager zu kaufen....und ja ich weiß auch, komplette Querlenker kosten nicht viel....aber mir geht es auch um das grundsätzliche Selbermachen und Reparieren, nicht nur Teile/Gruppen tauschen).   Und auf die Bemerkung: Komisch: An dem wolfsburger Qualitätsprodukt hier machen die Dämpfer aus 1986 noch tüv-konform das, was sie sollen. Und bei den Dämpfern an den Smarts soll schon nach 20 Jahren und gut der Hälfte der KM-Leistungen wegen der Gummis Schluß sein ???   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
