hp2
Lichtmaschine oder Anlasser defekt?
mein 451 CDI ist liegen geblieben. Batterieleuchte ging an und er ließ sich nicht mehr schalten. Bin dann stehen geblieben, dann drei Querbalken im Display und er reagierte nicht auf Startversuche.
Die Werkstatt (Smartcenter) ist der Meinung, dass es die Lichtmaschine ist. Die soll ausgetauscht werden für satte 960 €.
Ich denke eher, dass es die Batterie ist, Kurzschluss vielleicht? Ich raue denen nicht, seit der Meister meines Vertauens nicht mehr dort arbeitet. Und ich muss ja kein Geld rausschmeißen.
Wer kann mir Tipps geben?
Forfour ED, 2017
Passion Cabrio, CDI, 2010
Tesla Model 3 reserviert
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 20.08.2018 um 16:08 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Anhand der Beschreibung würde ich ja eher sagen das die Welle vom Kupplungsaktuator gebrochen ist. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Bzw ging Batterieleuchte und 3 Balken zusammen an? Was passiert wenn man Starthilfe gibt? Mit Starthilfe müsste er wenn es tatsächlich die Lima ist trotzdem starten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.08.2018 um 19:02 Uhr ]
960 Euro für den Tausch einer Lichtmaschine? Die sind aber gar nicht schüchtern.
Ich würde den Smart erst mal mit einer anderen vollen Batterie starten und dann die Spannung messen, welche die Lichtmaschine liefert. Dann kann man schon mehr sagen.
Die Überprüfung der Anschlüsse an der Lichtmaschine und die Kontrolle der Masseverbindungen kann auch nicht schaden. Auch die Anschlüsse an der Batterie (wie alt ist die eigentlich?) sind wichtig, die müssen korrosionsfrei sein und feste sitzen.
Gruß, Rolf
Der CDI ist Bj. 2010 und hat 70.000 km gelaufen. Er stand im Winter aber meist über mehrere Monate. Jetzt er im SC und die behaupten steif und fest, dass die Lichtmaschine defekt ist.
Ich bin von zu Hause losgefahren, der Motor sprang einwandfrei an, nix mit schwacher Batterie. 1 km später plötzlich die Warnleuchten an. Weelche genau wann anfing zu leuchten, kann ich nicht genau sagen.
Ich werde mir die Lichtmaschine geben lassen unddann lasse ich die mal genau prüfen. Ich weiß nur noch nicht, wer das machen kann.
Die Aussagen des Mitarbeiters waren reichlich konfus. Meiner Meinung nach kann eine volle Batterie bei einem Diesel nicht nach kaum einem Kilometer plötzlich leer sein. Vielleicht hat die Batterie auch nur kurz geschlossen? Die ist ja auch 8 Jahre alt.
Forfour ED, 2017
"Ich werde mir die Lichtmaschine geben lassen unddann lasse ich die mal genau prüfen. Ich weiß nur noch nicht, wer das machen kann. "
Schlechte Idee. Egal was dabei rauskommt, was hast du davon? Wenn die Lima erstmal ausgebaut ist, dann kannste sie auch wegwerfen.
Befolg mal den Rat von Rolf. Dann wissen wir mehr.
Grüße Hajo
Wenn die Lichtmaschine defekt ist saugt das Bordnetz erstmal die Batterie leer und das Fahrzeug bleibt dann langsam stehen. Wenn er mit fremdstart anspringt nimmst du die Starterkabel ab und er müsste dann ausgehen dann liegt es wohl an der Lichtmaschine. Sollte er dennoch laufen mal die Spannung messen. Das kann man direkt an der Batterie machen.
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
