bertausle
Zündkerzen, welche
Nachtrag:
Ich hab im Moment 10-15 % Leistungsverlust, wenn der kleine warm/heiß ist.
Könnte der Kerzenwechsel der richtige Ansatz sein ?
Alter der Kerzen unbekannt....... :-?
Um das zu beantworten müssten wir erstmal wissen was für ein Baujahr das Auto ist und wie hoch der Kilometerstand ist.
Falls es ein Euro 5 Motor ist, was anhand deiner Beschreibung zu vermuten ist, da der 102PS Brabus erst zur Modellpflege mit EU5 Motoren kam, dann hat er Iridium Kerzen.
Diese haben einen deutlich geringeren Verschleiß als normale Kerzen und müssen daher erst nach 90tkm gewechselt werden.
Solltest du jedoch einen vormopf Brabus mit 98PS EU4 norm haben dann sind die Kerzen schon bei 60tkm zu erneuern. Der hat nur ganz normale Kerzen.
Ich würde wenn die Laufzeit der Kerzen noch nicht rum ist zuerst den Fehlerspeicher befragen.
Oftmals sind defekte Lambdasonden oder Fehler im Bereich des Turboladers beim 451 Turbo für solche Fehler verantwortlich.
Fehler der Zündung sind eher selten am 451.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.07.2018 um 19:45 Uhr ]
Baujahr 11 2010, Kilometerstand 96000
Diese Irdium Kerzen haben doch sicher ne genaue Bezeichnung.........
Danke
neue Kerzen sind nie verkehrt, allerdings würde ich bei der Beschreibung eher auf nen Temp-Sensor (Ansaugluft) und/oder die Vorkat-Lambdasonde tippen.
Gruß,
Harald
Doppelt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.07.2018 um 15:14 Uhr ]
Am 09.07.2018 um 19:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Beim Turbo EU4 müssen die alle 45.000 km gewechselt werden! ;-)
Gruss Morro
Oder so. Auf jeden Fall häufiger.
    • Wenn man es gut einspannt, könnte das auch funktionieren. Die Beifahrerseite geht da noch ganz gut, weil das Loch konzentrisch ist. Da lässt es sich ein fest stehendes Bohrfutter in der Drehbank einspannen und ausbohren. Auf der Fahrerseite ist das Loch durch die rudimentäre Wischwasserzuführung nicht mittig. Das macht die Sache noch schwerer. Man muss sich halt auch überlegen, ob man 90€ für einen Bohrer ausgibt und den Ärger an der Backe hat oder ob man für 90€ nicht auch die 4 Löcher im im Durchmesser von 12mm und 15mm tief beim Metallbauer um die Ecke professionell gebohrt bekommt.  Ich würde beim Bohren auf jeden Fall einige Schlauchschellen drum machen, um etwas Gegendruck zu erzeugen, damit der 20 Jahre alte Kunststoff nicht gleich aufreißt.
