Dennis_HH
Radlager hinten 450
wi bekomme ich das Wälzlager her oder hat einer die genaue Bezeichnung davon? Möchte nur das Lager wechseln.
Lg Dennis
Gibts auf Ebay für 35-40 Euro. Ist eine komplette Einheit, die nur angeschraubt wird.
Grüße Hajo
Hallo, OK, wie bekommst du die alten Lager aus der Radnabe und dem Flansch raus und die neuen Lager wieder rein?
Grüße, Hajo
Mit einem Innenauszieher dachte ich mir, damit sollte das gehen. Wenn ich die Lagerbezeichnung habe, würde ich mir das Lager für ca. 5€ besorgen und gut ist.
Ich bin gespannt. Mach und berichte!
Grüße, Hajo
Wenn du ein Innenabzieher hast , dann hast du auch eine Schieblehre , mess aus . :-D
Ja mach doch komplett neu, ist ja kein Königreich!
Einlaufspuren sind immer vorhanden! :roll:
Am 29.06.2018 um 14:43 Uhr hat Dennis_HH geschrieben:
will ich sehen!
Die äußere Lagerschale ist das Gehäuse. :-P
Die Lagernummer ist die Teilenummer von Smart. ;-)
    • Beim Pure gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ein Golfball aus Kunststoff, wenn es sich um einen reinen Softipp Smart ohne Umschaltknöpfchen handelt oder um den normalen Schaltknauf mit dem Knöpfchen, wenn bei der Ursprungsbestellung Softouch mitbestellt wurde!  Aber es ist ja kein Problem, den Schaltknauf auszutauschen! 😉 Das würde ich dann in dem Fall auch machen, wenn der sich tatsächlich sichtbar auflöst! 🙂
