L0B0
CDI springt kurz nach dem Stop nicht mehr an..
mein 2005er CDI hatte einen AGR-Fehler und ging immer in den Notlauf ab ca 3000 Touren.
Das AGR Ventil habe ich gewechselt, der Fehler ist weg. Kein Fehler im Speicher, kein Notlauf.
Allerdings springt der CDI nun nicht mehr an, kurz nachdem er abgestellt wurde.
Wartet man ca 10 Minuten, geht wieder alles einwandfrei.
Es ist keinerlei Fehler im Speicher hinterlegt (ausgelesen mit Delphi).
Wenn er einmal läuft, läuft er wunderbar.. aber wenn man nach kurzem Stop wieder starten will (Tankstelle, o.ä.) dann dreht der Anlasser, aber er springt nicht an... 10 Minuten warten - geht wieder.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ??
Gruß, Jörg
Hallo Jörg,
das könnte am OT-Sensor liegen.
Ein bekannter Fehler am OT-Sensor ist, dass er alterungsbedingt im warmen Zustand Aussetzer hat, wodurch der Motor abstirbt.
Läßt man ihn dann kalt werden, kann der Motor wieder gestartet werden.
Über die "OT-Sensor" Suche findet man viele Beiträge dazu.
Viele Grüße Ludger
Hui, bist du sicher das das exakt nach dem AGR- Tausch auftrat?
Der hört sich eher nach Luft im Diesel oder platten Injektoren an! Jedenfalls irgendwas mit der Spritversorgung...
OT glaube ich eher nicht, weil das Auto startet ja nur schlecht aber fährt warm gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.06.2018 um 18:51 Uhr ]
naja, der Fehler trat vor dem AGR-Wechsel nicht auf.. kann aber auch Zufall sein.
Beim OT-Sensor würde er auch an der Ampel usw ausgehen, oder ?
Gegen Luft im Disel oder Injektoren spricht, dass er kalt einwandfrei anspringt. Auch wenn ich ihn nur kurz laufen lasse spring er sofort wieder an. Nur nicht, wenn er richtig warm geworden ist.
Gruß, Jörg
Möglicherweise hast Du beim AGR- Wechsel einen Stecker abgezogen / abgebrochen und dies nicht bemerkt?
Der Ansaugluft- Temperatur- Sensor fiele mir da ein. Oder das neue AGR- Ventil hat eine Macke.
Stecker werde ich checken.. habe mir aber auf Verdacht einfach mal einen OT-Sensor bestellt und werde den wechseln.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das AGR-Ventil durch einen Dummy (AGR-Fake-Modul) ersetze. Daher dürfte es daran nicht liegen.
Gruß, Jörg
Am 26.06.2018 um 07:12 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Dann würde der Propeller Dauerlauf machen.
Raildrucksensor? Pff, einfach noch mal alles durchgehen, was du bewusst abhattest und nach den unbewussten Möglichkeiten gucken.
Na mach mal den OT-Sensor neu, schaden tut das jedenfalls nicht, weil das Ding sowieso irgendwann abschmiert.
ok, habe den alten OT-Sensor schon raus. Morgen müsste der neue kommen, dann sind wir schlauer...
Gruß, Jörg
kurze Rückmeldung: offenbar war es der Kurbelwellensensor..
Der kleine dieselt wieder wie er soll und springt an, egal ob warm oder kalt. Zumindest bislang..
Gruß, Jörg
Danke für die Rückmeldung :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Pustekuchen.. gestern ging er mir während der Fahrt aus und lies sich nicht mehr starten.
Nach längerer Problemsuche hat sich die Kraftstoffpumpe als Übeltäter heraus gestellt.
Sie geht mal .. und mal nicht. Da soll man drauf kommen.
Nunja, eine neue ist bestellt..
Gruß, Jörg
Am 04.07.2018 um 14:59 Uhr hat L0B0 geschrieben:
Allerdings ist die Kraftstoffpumpe des Smart normalerweise relativ robust!
Hast Du denn schon mal die Spannungsversorgung der Pumpe in Betracht gezogen?
Ich denke mal, da liegt viel eher was im Argen!
Vor allem der Stecker N11-3 am SAM ist hier berühmt-berüchtigt für seine Wackelkontakte, über den Pin 10 dieses Steckers wird die Pumpe versorgt! :(
Dazu gibt es schon sehr viele Beiträge!
Klick mich!
Ich denke eher nicht, daß es an der Pumpe selbst liegt, sondern daß diese schon gar keine Spannung bekommt!!
Oder meintest Du gar nicht die Vorförderpumpe im Tank, sondern die Hochdruckpumpe am Zylinderkopf? Die ist allerdings auch von der Förderleistung der Vorförderpumpe im Tank abhängig, solltest Du berücksichtigen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2018 um 20:12 Uhr ]
also ich gehe tatsächlich von der (Förder-)Pumpe aus.
Ich habe es auf der Hebebühne ausprobiert.. am Stecker kamen immer 12 Volt an, die Pumpe lief allerdings mal und mal nicht.
Habe sie heute ausgetauscht, nachdem er gar nicht mehr anspringen wollte. Nun läuft er wieder.
Wir werden sehen, ob das nun dauerhaft der Fall ist. Wenn nicht, checke ich das SAM/Spannungsversorgung.
Gruß, Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 05.07.2018 um 21:45 Uhr ]
Nach 3 Tagen einwandfreiem anspringen wird es wohl dann wirklich die Pumpe gewesen sein.
Gruß, Jörg
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
