mini-lausi
Smart 450 Coupe Heckklappe öffnet nicht!!!
Hallo , ich bin neu und habe mir einen Smart 450 Diesel zugelegt!
Die Heckklappe öffnet nicht ! Ich kann auf den Schlüssel drücken und es passiert nichts kein geräuch oder klacken! Wenn ich den Taster innen betätige höre ich das Relais arbeiten. Ich habe auch schon die Sicherung 15 kontrolliert ist in ordnung. Das Manuelle schliessn des Schlosses habe ich auch versucht das Schloss lässt sich keinen Milimeter bewegen ist fest! Wie bekomme ich die Heckklappe wieder auf ? Kann ich die klappe demontieren?
Desweiteren funktioniert auch die Zentralverriegelung nicht! Wenn ich den Schlüssel betätige höre ich ein geräuch an der Tankklappe aber die Türen schliessen nicht ab.
Ich hoffe mir kann jemand einen guten Tipp geben. Danke für eure Hilfe. :)
Am 14.06.2018 um 18:17 Uhr hat mini-lausi geschrieben:
Die Nennung des Baujahres wäre nicht schlecht, da sich die Zentralelektrik in der Evolution des Smarts Anfang 2003 elementar geändert hat!
Was machen denn die Blinker beim abschliessen?
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Fragen über Fragen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2018 um 18:33 Uhr ]
Mal so ins Blaue geschossen:
Du hast einen Diesel aus dem Baujahr 99 - 02.
Keine Diagnosebuchse links in der Ablage neben dem Lenkrad.
Wahrscheinlich hatte der Wagen das Problem mit dem dauerhaften Auf- u. Zuschließen.
Schau mal hier
Dabei sind dann wahrscheinlich alle Schließmotoren den Belastungstod gestorben...
Unabhängig davon wird der Stellmotor der Heckklappe das Schloß blockieren.
Wie der Ahnungslose schon schrieb, wie verhalten sich die Blinker beim Abschließen?
Hast Du beide Schlüssel probiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 14.06.2018 um 19:46 Uhr ]
Schau mal hier
Dabei sind dann wahrscheinlich alle Schließmotoren den Belastungstod gestorben... und der Stellmotor der Heckklappe verklemmt jetzt das Schloß.
Am 14.06.2018 um 19:51 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Jo, genau den Verdacht hatte ich auch! ;-)
Am 14.06.2018 um 18:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich habe einen 2001 aus der ersten Serie gekauft, einen Diesel, wenn ich den Wagen abschliesse höre ich nur das geräuch der ZV im Bereich des Tankdeckels!
Am Sicherungskasten ist ein Diagnosestecker OBD ! Eure Aussage hört sich Plausibel an. Reicht es wenn ich die Stellmotoren der Türen tausche? Und wie bekomme ich die Heckklappe wieder auf ? Der Vorbesitzer hat auch keine Ahnung woran es liegt !
Du hattest Recht ich habe 2 Schlüssel, einen alten und einen neuen! Der alte schlüssel funktioniert ganz normal , wenn ich auf oder zu schliesse blinken die Blinker einmal! Der neue Schlüssel macht genau das was ihr beschrieben habt. Wenn man den Wagen aufschließt möchte er den Wagen permanent aufschließen und die Blinkleuten blinken immer! Und man hört immer die Zentralverriegelung arbeiten.
Der neue Schlüssel ist auch nicht geschnitten.
Wie bekomme ich jetzt die Heckklappe auf ? Die Stellmotoren für die Türe habe ich mir bestellt !
Danke für DEINE / EURE HILFE
Beim Schloß der Heckklappe würde ich es zunächst mit einer Kombination aus Rostlöser und Sprühöl versuchen.
Wenn das nicht hilft, die Heckklappe von innen entriegeln und vorsichtig so weit aufdrücken, dass man links und rechts an die Schrauben kommt.
Diese lösen und das Heckpanel vorsichtig abnehmen. Dann liegt die ganze Schließmimik frei vor Dir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 16.06.2018 um 19:12 Uhr ]
Am 16.06.2018 um 19:10 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Super Danke für Eure Hilfe!
Ich habe das Panel abgebaut! Und siehe da konnte die klappe öffnen! Habe direkt ein Stellmotor für die Heckklappe bestellt, sobald er da ist, werde ich wieder berichten.
Meine nächste Frage ist was mache ich mit dem neuen Schlüssel und wie lerne ich ihn auch an, damit ich einen 2 Schlüssel habe, beim Schlüsseldienst war ich heute schon er sagt das er in schneiden kann, aber das anlernen kann er nicht ! Und jetzt wo ich das Schloss angebaut habe gibt es einen Link wie man es zerlegt damit ich es reinigen und fetten kann, damit es auch wieder super funktioniert ?
Danke für eure Tipps ist echt ein tolles forum.
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
