Smarrrt
Smart fortwo Lichtschalter reparieren Reparatur- Neues Video online...
High zusammen!
Ich habe wieder ein Video online gestellt. Darin zeige ich, wie ich den Lichtschalter bei meinem Smart fortwo repariert habe.
Meine Reparaturvideos......
Top video. Genau so verdreht wars bei mir auch. Ich hab Heißkleber genommen. Ein Babberl drauf gemacht und gut is... Hab die Kontakte noch mit meim Kontaktfett für Elektrische Bauteile etwas eingefettet.
Super .... Danke für das Video
Danke fürs Lob, schön das es dir gefällt!😊👍
Ganz toll !!!
Besser wäre es aber noch ein Relais zu verwenden, um den zu kleinen Kontakt zu entlasten.
Am 16.05.2018 um 13:21 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Das kommt ganz auf das Baujahr an!
Bei einem ZEE Smart bis Ende 2002 fliesst schon der komplette Lichtstrom über die Kontakte dieses Schalters, aber bei einem SAM Smart ab 2003 sind im SAM schon Relais für Abblendlicht- und Fernlicht enthalten. Bei einem SAM Smart fliesst nur der Steuerstrom für die kleinen Relais über die Kontakte des Lichtschalters.
Joah, klickt auch deutlich aus dem Fußraum, wenn man am Licht rumschaltet. Hat mein alter aus 2001 nicht gemacht :)
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
Danke schön! 😊. Mal sehen, vielleicht mache ich zu der Relaisversion irgendwann auch noch ein Video😉. Im Moment arbeite ich erstmal noch an einem weiteren Video zum Lichtschalter. :)
Nur um es nochmal kurz zu erwähnen😉... ich würde mich sehr über noch ein Paar Abonnenten freuen für meinen Youtubekanal...😊😊😊
Smart erklärt!.....zum Kanal .....Klick....!
Dankeeee😊😊😊👍
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
