claudia6
Aktuator Tausch Unterschiede ???
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen ob die Aktuatoren beim 450 iger unterschiedlich sind.Allso Halb und die für Vollautomaten?Problem mein Aktuator zickt rum hätte noch einen liegen ist aber von einem Halbauomatik.Rein Äuserlich kann ich keinen Unterschied erkennen.Für Eure Hilfe und Erfahrung wäre ich dankbar.
VG
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Die Aktuatoren und Getriebe des Halb- und Vollautomatikbetriebs sind vollkommen identisch!
Und zwar sowohl der Kupplungs- als auch der Schaltaktuator.
Technisch gibt es ja überhaupt keine Unterschiede zwischen Softipp und Softouch, wie es ja in der Smartsprache heisst.
Der einzige Unterschied ist der Schaltknauf mit dem Knöpfchen drin bei Softouch bzw. der Mikroschalter, der unter diesem Knöpfchen sitzt!
Der Automatikmodus wird ja nur simuliert, weil die Steuerung die volle Kontrolle über sämliche Vorgänge in Verbindung der Kupplung, des Getriebes und des Drosselklappe hat!
Deshalb ist sie in der Lage, die Schaltvorgänge in Abhängigkeit der Parameter der Fahrzustände selbst durchzuführen.
Der Schaltbefehl in den nächsthöheren bzw. nächstniedrigeren Gang wird dann einfach durch diese Parameter errechnet und von der Software im Steuergerät initiiert anstatt von der Bewegung Deiner rechten Hand, der Schaltvorgang selbst ist dann komplett identisch!
Hallo Ahnungslos
Vielen Dank für die super Erklärung.Werd morgen den Ersatz Aktuator einbauen.Der hat nicht soviel Spiel wie der Alte.Muss ich beim Einbau was besonders beachten oder dem Ersatz noch was gutes tun bis auf Fett an die Schubstange schmieren?
kuk dir den Stecker innen auch genau an ..ob da korrosion erkennen kannst ..oder ob alles ok ist. Auch das Kabel bis zum ausgang kabelbaum auf Scheuerstellen nachsehen...auch die anderen Kabel. Sonst Aktuartor bissel andrücken und festschrauben.
Super Danke Euch Jungs seid spitze ;-)
Hallo Zusammen
Nun doch noch ein Problem wo ich Eure Hilfe brauche.Bei meinem Aktuator ist die Schubstange eingefahren da er auf N geschaltet auf den Böcken steht.Beim ersatz Aktuator ist es genau umgekehrt die Schubstange ist ausgefahren so das ich wenn ich ihn einbauen möchte nicht an die Haltepunkte komme.Jetzt meine Frage wie bekomm ich die Schubstange in die gleiche Stellung wie beim defekten.
du kannst die Schubstange ganz fest in den Schraubstock einspannen ...nur vorne die ersten 2 cm ...dann mit Kraft den Aktuartor nach vorne drücken. Du must die Stange reindrücken. Das ist zwar ziemlich schwer (ca 40kg Druck) aber möglich. So lange reindrücken bis er innen ..wie so ne art "einrastet" . Im Prinzip so weit reindrücken wie bei den wo die Stange schon drinn ist. da siehstes ja
So geht es auf jeden Fall. Gerade neulich wieder gemacht.
Ob es elektrisch auch geht mit stecker drauf und Zündung an "R" einlegen ...weis ich nicht. das hab ich noch nicht probiert.
Aber mit dem reindrücken gehts auf jeden Fall. Keine Angst..du machst da nichts kaput bei reindrücken. Darfst halt nicht abrutschen oder so..geht wirklich schwer.
Ok danke wird es morgen probieren.Es könnte ja auch mal was auf anhieb klappen.
Ich sag bescheid ob ich es hin bekommen habe.Danke Dir Smart911a.
Allso von Hand die Schubstange im Schraubstock reindrücken habe ich nicht geschafft wahrscheinlich reichen meine 60kg Körpergewicht nicht aus.Zweite Versuch mit einer Presse hat dann problemlos geklappt.Bin gespannt ob nachher alles läuft.
Was steht dick und breit auf dem Aktuator drauf?
"Do not actuate without clutchload".
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
echt ? Was heißt das?Der ist so fett schwarz lackiert da liest Du nix mehr :lol:
Aber davon ab auf der Zigarettenschachtel steht auch das es krank macht und rauchen tu ich auch :lol:
Ähm man möge mich steinigen.
Ich stand mal vor dem gleich Problem, von wegen ausgefahrener Schubstange.
Ich habe dann einfach den Stecker draufgesteckt und das Ding noch nicht ans Getriebe geschraubt.
Zündung an und die Schubstange ist eingefahren.
Dann den Stecker abgezogen und das Teil montiert.
Dann Stecker wieder drauf und alles tutti.
Habe ich da etwa nur Glück gehabt??? :o
if speed kills, ill never die
hast glück gehabt bei meinem hat es so nicht geklappt.Aber kein Problem mein Aktuator schaltet ohne Probleme obwohl ich ihn mit Presse bearbeitet habe.Alles top top.
ich denke mal wenn man ihn elektrisch ...also über den Motor mit seiner Spindel reinfahren läst ...kann er zerstört werden...das Kunstoffzahnrad..weil dabei der Motor gegen seine Eingebauten Feder (35kg Druckkraft) arbeiten muss. Desshalb steht das da wohl drauf.
Im eingebautem Zustand drückt nämlich die Kuplungsdruckplatte dabei gegen den Stift und somit gegen die Feder . Die hat auch so 35kg Druckkraft. Somit muss der Motor auch nicht viel Kraft aufwenden wenn er den Stift aus und einfährt. Fehlt eine Kraft wie beim ausgebautem Zustand müsste der Motor voll gegen seine Feder arbeiten.
Beim reindrücken mit der Hand oder Presse spielt das dann keine rolle mehr.
Ich würde aber noch den Motor vom Gehäuse trennen bei der Aktion. Fällt mir grad ein. Ich glaube so hab ich das auch gemacht. Der Motor war abgebaut. ich denke so sollte man es machen. Motor vorher abbauen. Vieleicht ging es desshalb bei mir mit der Hand und Schraubstock. ...ohne Presse.
wer weiss was clutchload heisst :roll:
Ohne gegendruck der Kupplung
(clutch = Kupplung, load = last / Druck)
@MBNalbach Super Danke bist der Beste.Dann war heute die Presse meine Kupplung .alles super ;-)
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
