Smart 454 Baujahr 2006 1.3 L
Sporadische Aussetzer die sich durch leichtes Motorruckeln bemerkbar machen.
Normalerweise bei konstant Gas warten beim beschleunigen fällt dies nicht auf.
Dabei ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist Außentemperatur Winter oder Sommer.
Die Leistung sagt ganz leicht ab kommt dann aber sofort wieder als ob er zu viel Luft zu wenig Benzin kriegen würde.
Drosselklappenpoti circa eineinhalb Jahre alt Zündkerzen sind erneuert Saugrohrdrucksensor ist erneuert und deine Spülung wurde gemacht wo die eventuell verdreckten Teile gereinigt werden.
Wer kann mir helfen?
Pff, vom 454 speziell habe ich nun gar keinen Plan, aber verallgemeinert würde ich mal nach gammeligen Massepunkten gucken.
Sämtliche Steckverbinder von Sensoren auf Korrosion prüfen.
Zündkerzenkabel auf Funkendurchschläge prüfen.
Hm, hast du schon mal ausgelesen die Fuhre?
Hey
Mein Schrauber hat den ausgelesen.
Der hat die Hände vorm Kopf zusammen geschlagen.
Grins... Leider
Der zeigte wohl mehrere Fehler an.
Zündkerzen Kurbelwellensensor etc.
Daraufhin hat er die Spülung gemacht ich habe die Kerzen erneuert den saugdruckrohr Sensor erneuert.
Jetzt wollen wir mal warten was in einer Woche der Fehlerspeicher anzeigt.
Aber das mit den Kontakten werde ich auch erstmal noch machen besten Dank.
Hochschieb.
Bitte um Rückmeldung ob der Fehler damals gefunden wurde und was es war.
Habe auch ein ruckeln bei 2000-2800 U/Min. bei Teillast/Volllast ,lass ich ihn runterschalten und er geht über 3.000 beschleunigt er sofort fehlerfrei durch.
Und ja, Zündkabel/ Kerzen schau ich mir heute mal an.
bearbeitet von Smartdoktor450
Am 13.4.2018 um 17:16 schrieb Kerni:
Und, wie ist die Sache ausgegangen?
(wenn man den TE zitiert, bekommt er eine Nachricht, falls das so eingestellt ist. Sonst schaut er hier vermutlich nicht mehr rein.)
Habe tatsächlich das gleiche Problem und wäre sehr an einer Lösung interessiert 🤗
wäre nice, wenn jmd helfen kann 👍👍
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
