Smart 454 Baujahr 2006 1.3 L
Sporadische Aussetzer die sich durch leichtes Motorruckeln bemerkbar machen.
Normalerweise bei konstant Gas warten beim beschleunigen fällt dies nicht auf.
Dabei ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist Außentemperatur Winter oder Sommer.
Die Leistung sagt ganz leicht ab kommt dann aber sofort wieder als ob er zu viel Luft zu wenig Benzin kriegen würde.
Drosselklappenpoti circa eineinhalb Jahre alt Zündkerzen sind erneuert Saugrohrdrucksensor ist erneuert und deine Spülung wurde gemacht wo die eventuell verdreckten Teile gereinigt werden.
Wer kann mir helfen?
Pff, vom 454 speziell habe ich nun gar keinen Plan, aber verallgemeinert würde ich mal nach gammeligen Massepunkten gucken.
Sämtliche Steckverbinder von Sensoren auf Korrosion prüfen.
Zündkerzenkabel auf Funkendurchschläge prüfen.
Hm, hast du schon mal ausgelesen die Fuhre?
Hey
Mein Schrauber hat den ausgelesen.
Der hat die Hände vorm Kopf zusammen geschlagen.
Grins... Leider
Der zeigte wohl mehrere Fehler an.
Zündkerzen Kurbelwellensensor etc.
Daraufhin hat er die Spülung gemacht ich habe die Kerzen erneuert den saugdruckrohr Sensor erneuert.
Jetzt wollen wir mal warten was in einer Woche der Fehlerspeicher anzeigt.
Aber das mit den Kontakten werde ich auch erstmal noch machen besten Dank.
Hochschieb.
Bitte um Rückmeldung ob der Fehler damals gefunden wurde und was es war.
Habe auch ein ruckeln bei 2000-2800 U/Min. bei Teillast/Volllast ,lass ich ihn runterschalten und er geht über 3.000 beschleunigt er sofort fehlerfrei durch.
Und ja, Zündkabel/ Kerzen schau ich mir heute mal an.
bearbeitet von Smartdoktor450
Am 13.4.2018 um 17:16 schrieb Kerni:
Und, wie ist die Sache ausgegangen?
(wenn man den TE zitiert, bekommt er eine Nachricht, falls das so eingestellt ist. Sonst schaut er hier vermutlich nicht mehr rein.)
Habe tatsächlich das gleiche Problem und wäre sehr an einer Lösung interessiert 🤗
wäre nice, wenn jmd helfen kann 👍👍
    • 451 Diesel  2011 54PS ... Meine Frau wollte heute meinen smart benutzen. Sie hat eigentlich einen eigenen (nämlich meinen Zweitschlüssel) dafür.  Nun hat Sie ihn heute nicht gefunden. Ok, das könnte noch passieren und dann wäre meine Frage überflüssig - aber es ist ja auch für Andere evt. interessant... Also, wie geht man da vor? Ich muss wahrscheinlich mit meinem smart und meinem ersten Schlüssel zu der betreffenden Werkstatt bzw. Service-Stelle?! Deshalb wäre eine Adresse bei mir in der Nähe (Hamburg, oder auch Lübeck) interessant. Gibts da irgendwo alles "aus einer Hand"? Also: Ich fahre mit einem Schlüssel hin und komme mit zweien wieder? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
