Hussel83
Impulsgeber Kurbelwelle Smart 451 84Ps
Hallo :)
Da ich neu hier bin, weiß ich nicht ob ich in diesem Thread richtig bin.
Ich habe ein Problem mit meinem Smart 451 Bj2010 84PS.
Mein Smart springt nicht mehr an und die Fehlerspeicherauslesung ergab, das der Impulsgeber Korbelwelle defekt ist.
Ich würde das erstmal versuchen selber zu reparieren bevor ich ihn in die Werkstatt gebe.
Könnt ihr mir sagen wo der genau sitzt und wo ich am besten das Teil bestellen kann?
Danke im Voraus
FG
Der KW- Sensor ist gut zu erreichen. Er befindet sich unten am Motor, von hinten gesehen im rechten Drittel. Dort sitzen zwei Sensoren, fast mittig der Klopfsensor, rechts daneben der KW- Sensor.
Ich kaufe solche Sachen gerne bei ATP- Autoteile.
Hier findest du ein Bild zu den Sensoren am 451 Motor.
Ein guter Startpunkt wäre daparto. Hier kannst du unter Angabe deiner Schlüsselnummer Teile für dein Fahrzeug suchen und die Preise bei verschiedenen Teilehändlern vergleichen.
Kleinere Bestellungen tätige ich gerne bei Fürst Autoteile. Haben nicht die günstigsten Preise aber man bezahlt ab 29 Euro keine Versandkosten, was sich unter Umständen wiederum rechnen kann...
Vergiss es. Den Sensor bekommst du nicht bei Daparto und co. Der Sensor ist leider nur direkt über Smart zu bekommen und kostet richtig Geld. Bei Daparto wird zwar was angezeigt zum Thema KW Sensor 451 jedoch ist das der Drehzahlsensor im Getriebe....
maxpower879 du hast Recht!
Habe mal die Teilenummer rausgesucht: A0061533928 (ohne Gewähr!
Gibt es nicht im Zubehör!
Gebraucht 80 Euro
Neu 190 Euro
Gibt es da nicht was von Ratiopharm, äääähhhh Mitsubishi? :)
Wenn es sich um eine Mitsubishi Maschine handelt, müsste es doch auch dort das entsprechende Bauteil geben!
Ob das dann allerdings billiger ist, müsste man natürlich erst verifizieren!
Gute Preise, gute Besserung! :)
Dann hätte ich aber mal ne ganz andere Frage: Ist es dann so, daß der Anlasser munter dreht, wenn Du starten willst, aber der Motor nicht anspringt oder dreht schon der Anlasser gar nicht?
Das hast Du nämlich bisher nicht beschrieben!
Wenn man es wüsste. Leider ist mir nicht bekannt wo der Motor noch verbaut wurde. Die 44/Colts haben einen anderen Sensor.
Es scheint keine Firmen zu geben die den Sensor nachbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 29.03.2018 um 10:19 Uhr ]
Gast
Der Motor bzw. ein Derivat davon wurde im Mitsubishi i (ja, der heißt nur "i", nicht zu verwechseln mit dem "i-MiEV", einem reinen Elektroauto) verbaut und laut einem ansässigen Mitsubishi-Händler sollen die Sensoren identisch sein. Den 999ccm-Motor des Smarts konnten die Japaner dort nicht verbauen, denn der hätte die Limits der "kei"-Klasse gesprengt.
Ich würde mir den Stress aber nicht machen und einfach in den sauer Apfel beißen. Ich glaube auch nicht, dass der Sensor bei Mitsubishi billiger zu bekommen ist, denn die Japaner sind ja nun nicht gerade für günstige Ersatzteile bekannt :-D
