Seppel74
Anlasser zickt rum
Hi Leute!
Mein 2002er 450 Benziner zickt rum.
Beim Anlassen passiert er ab und an mal, dass es sich anhört, als würde der Anlasser nicht genug Spannung bekommen, bzw. die Spannung bei starten zusammenbrechen. Batterie ist frisch, Überbrücken bringt auch keine Abhilfe. Massestellen habe ich schon gereinigt.
Sam hat leichten Wasserschaden.
Sowas schon mal einer gehabt!?
Was meint ihr? Anlasser oder Relais K3 im SAM!?
Sepp
wenn der Anlasser schon läuft, hat das Relais ja schon seine Schuldigkeit getan.
Der Magnetschalter vom Anlasser wurde bestromt und wurde dadurch aktiviert.
Erst dadurch bekommt der Anlasser seinen eigentlichen Anlasserstrom durchgeschaltet.
Und wenn der Anlasser dann schwächelt, liegt es direkt am Anlasser bzw. dessen Magnetschalter-Kontakt.
Vorausgesetzt natürlich, dass Batterie und Verkabelung i. O. sind.
Viele Grüße Ludger
Hi!
Jau, das klingt logisch!
Bis zum Anlasser scheint alles i.O. zu sein, der ANlasser will ja auch drehen, schaffts aber nur recht mühsam, als wenn der Motor zu viel Kompression hat.
Werde dann wohl erstmal den Anlasser tauschen.
Sepp
Kontrolier erstmal das Massekabel was an das Getriebe geht. Wenn das noch das unisolierte ist, tausche das mal gegen die aktualisierte Version aus.
Isch hab da mal was vorbereitet😆...
Meine Reparaturvideos......
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
