Itoast
Smart fortwo verliert Kühlwasser
Hallo zusammen, nachdem ich das Problem mit dem Ölverlust am Turbo in den Griff bekommen habe, die Ölwanne gewechselt und das Öl gewechselt habe, kommt das nächste Problem!
Fahren den Smart nun erst einen Monat.
Jetzt ist mir aufgefallen das der Smart Kühlwasser verliert. Und zwar genau über der Ölwanne. Also das Wasser läuft an der Ölwanne hinunter dies kann ich erkennen. Genauer gesagt rechts an der Ölwanne. Hatte mir extra eine Markierung am Wassertank gesetzt und das ganze Beobachtet. Innerhalb eines Tages hat der Smart eine nicht kleine Pfütze am Boden hinterlassen :( !!!
Bin echt am verzweifeln, fahre den Smart erst einen Monat und hatte bisher nur Probleme.
Das kann der Y-Anschluss der auf die Wasserpumpe geht sein. Der hat ein O-Ring als Dichtung. Der wird hart über die Jahre und dichtet nimmer ab. Oder der Wasseranschluss,, Stahlleitung die gleich nebenan abgeht und zum Turbo geht. Da dichten 2 Kupferscheiben die Leitung ab.
oder auch die Dichtung vom Temperaturfühler..dann läuft das wasser im Schlauch entlang nach unten.
event. auch die Gehäusedichtung der Wasserpumpe
Das sind mal die Stellen wo du auf der Bühne von unten nachsehen kannst ...und auch von oben -
zudem natürlich alle Schlauchverbindungen ansehen.
Vergiss den O Ring ....
Da ist die Dichtung zwischen Wasserpumpengehäuse und Motor undicht. Die werden besonders in der kalten Jahreszeit undicht. Das wechseln der Dichtung ist leider nicht ohne das Heckmodul abzulassen machbar. Klimakompressor und Lima müssen ebenfalls raus.
Habe alles von unten angeschaut. Von oben ebenso.
Konnte keine undichte Stelle Finden. Bin daraufhin für 20min gefahren habe das Auto abgestellt und konnte trotzdem nichts finden. Kann es an der Kälte liegen? Das dass Wasser nur herausläuft wenn es kalt draußen ist?
nein... Wasser läuft raus wenns undicht ist. Wenns dicht ist läuft nix raus
    • Der Verkäufer schreibt ziemlichen Nonsens, von dem ich kaum was glaube. Dass der Wagen gegen "Extra Gebühr" getüvt wurde, ist denkbar, aber nicht bewiesen. Der ABS/ESP Fehler kann auch durchaus erst nach dem letzten TÜV entstanden sein. Klassiker= ABS Ring(e)  ??  Null Ahnung vom Verkäufer/Werkstatt oder nicht richtig die Augen auf gemacht.  Delphi und/oder eine SD würden in dem Fall "unplausible Signale HA" auswerfen. Bei Besichtigung auslesen, wenn es dieser banale Fehler wäre, Mund halten und gnadenlos runter handeln  😈
