Sonny323
Öllampe flakert wenn der Motor warm ist im Leerlauf
Hi Leute bin neu in der smart Welt und kenne mich etwas aus. Habe aber bis jetzt kein Fehler gefunden und die Threads konnten mir nicht helfen. Meine öllampe flackert bei warmen Motor und nur im Leerlauf. Öldruckschalter ist neu Kabelverbindung auch 3 mal geprüft. Öl nicht mal 10 km alt. Ölstand zwischen Minimum und Maximum. Castrol 5W30 C3
Motor wurde im Januar überholt neu abgedichtet etc laut Vorbesitzer. Hat jemand ne Idee in welche Richtung es geht?
Bin der Meinung das er im Leerlauf im betriebswarmen Zustand untertourig läuft. Denn wenn ich das Gaspedal ganz leicht Antippen so ca 300-600 umin erhöhe ist die Lampe weg.
Achso Bj 2004 61 ps 700ccm
Liebe Grüsse
Am 03.03.2018 um 20:40 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Tausche zuerst den Öldruckschalter und dann kannst du weiter sehen.
LG
Das habe ich ja bereits.
Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen?
Hol Di fuchtig!
Am 03.03.2018 um 21:45 Uhr hat zabaione geschrieben:
Ja das habe ich heute gemacht. Es wird der querbeschleunigungssensor raus geworfen in 3 steuergeräten.
MOTOR
KLIMA
GETRIEBE
und lässt sich nicht löschen
Merkwürdigerweise merke ich nichts davon. Also es sollte ja eigentlich ABS angehen oder ESP Funktionen beeinträchtigt. Aber nichts der gleichen.
Am 03.03.2018 um 23:10 Uhr hat Sonny323 geschrieben:
MOTOR
KLIMA
GETRIEBE
Womit hast du denn ausgelesen? Wenn das Teil nicht existierende Klima- und Getriebesteuergeräte anzeigt, stimmt da wohl irgendwas nicht so ganz :)
Dann wird die Ölpumpe wohl zu wenig Druck aufbauen. Passt ja auch zum Bild das es nur bei warmen und somit dünnem Öl passiert. Ölpumpe also erneuern, dann kannst auch gleich den ganzen Kettenantrieb neu machen mit Zahnrädern, Gleitschienen und Spannern, wenn man schon mal alles auf hat.
Am 03.03.2018 um 23:45 Uhr hat 450-3 geschrieben:
MOTOR
KLIMA
GETRIEBE
Mit dem gutmann Tester.
Also das kam mir alles sehr merkwürdig vor aber erklärte mir nicht die öllampe. Somit ist es für mich erst mal nebensächlich mit den Fehlern. Da vermutlich der Motor eh raus muss.
Am 04.03.2018 um 06:09 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ja das dachte ich mir schon fast. Ich wollte erst mal den ölsieb prüfen. Da es weniger aufwendig ist. Aber gut dann soll es so sein.
Aber ich habe dem Smart letzte Woche beim Händler geholt und seit 2 Tagen ist es mit der Lampe so. Habe ja 1 Jahr gebrauchtwagengarantie und der Motor sollte laut seiner Aussage im Januar überholt worden sein. Jetzt ist er aber 150 km entfernt von mir. Ist er der jenige der das zahlt? Und hat er Anspruch das ich das Auto bringe? Kennst sich einer damit etwas aus?
Am 04.03.2018 um 10:42 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Lasse dir dann noch etwas über die Montage der Riemenscheibe berichten...... 8-) 8-) 8-)
LG
Soll heißen?
Lg
Setze dich in deinen Smart, fahre zu dem Händler und verlange eine Reparatur. Da wurde eventuell gepfuscht. Ob da die Versicherung einspringt ist fraglich. Jetzt selbst an dem Motor basteln, könnte dich die Garantie kosten. :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Das ist mal eine Aussage. Danke. Also er wurde von mir gestern schon erneut informiert und er wollte sich morgen melden um mir eine Lösung an zu bieten. Dann bin ich mal gespannt was da kommt. Danke für eure Beiträge
    • Zu  "8-fach" würde ich nur raten wenn man wirklich auf der Alm wohnt.    Bspw. 9 Jahre alte WR als Wenigfahrer, wie hier, bringen dich trotz 7mm Profil  ggf. noch gut durch den Schnee, sind aber so hart dass die Bremswege bei Nässe inakzeptabel sind. Von den Kosten und dem Umzugsgerödel ganz zu schweigen.   PS: Von einem Autohaus, dass einem Wenigfahrer(!) von GJR abrät würde ich mich schnellsten trennen.    ..die wollen nur dein Bestes - nämlich dein Geld für 2 Sätze Reifen plus Montierkosten.
