MMDN
[smart 450] Doppel-DIN Rahmen für schmales Geld im Eigenbau
Hallo liebe Community,
da ich zu geizig war, knapp 100 €uro für 20 Gramm Plastik auszugeben, damit ich in meiner Kugel ein großes Radio einbauen kann, habe ich mich auf gut Glück an einem Selbstversuch gewagt, so einen Doppel-DIN Rahmen selber zu bauen. Und es ist mir gelungen. Kosten ohne Kleber und Werkzeug: satte 12 Euro. Ich habe einfach 2 Radioadapter-Blenden zusammengebaut. Das ist relativ einfach und geht folgendermaßen:
2 Blenden an den unteren Kanten abtrennen
Diese beiden Teile mit Sekundenkleber provisorisch fixieren. Hier sehr genau ausrichten, der Kleber reagiert ziemlich schnell mit dem Kunststoff
Nachdem der Sekundenkleber getrocknet ist, in der Rückseite zur Verstärkung eine abgeschnittene Schraube einlegen und mit 2 Komponentenkleber für immer fixieren. Dafür muss in der Mitte ein wenig Material wegge"dremelt" werden. Das ganze sorgfältig aushärten lassen
Nun den Doppel-DIN Einbaurahmen einpassen. Bei mir musste ich oben und unten zwei Streifen Isolierband einlegen, damit der Rahmen sich nicht mehr vertikal verschiebt.
Wenn das ganze passt, kann die Blende mit dem Rahmen eingebaut werden. Den Radioschacht für Doppel-DIN vorbereiten ist hier im Forum auch beschrieben. Die Kurzfassung: Schublade ausbauen und mit einem Multifunktionsgerät (z.B. Fein Multimaster) die Trennplatte und die Ecken bearbeiten, so dass der Rahmen rein passt
Radio einbauen, testen und sich über gesparte 80 Euro erfreuen. Sieht zwar nicht ganz so perfekt aus, aber ich bin mehr als zufrieden damit.
Gruß, M.
Schöner Beitrag, Danke!
Statt der Schrauben würde ich einen Streifen Glasfaser probieren. Da der flach ist muß dann vermutlich dort nicht gedremelt werden.
Grüße Hajo
Die unteren Ecken, naja. Aber die Kostenersparnis lässt einen darüber hinwegsehen.
Sieht gut aus als Gesamtkunstwerk! ;-)
Am 31.01.2018 um 04:09 Uhr hat Funman geschrieben:
Es muss so oder so bearbeitet werden, da sich auf der Cockpit-Seite kleine Halterungen oder Abstandshalter befinden, die eh entfernt werden müssen. Das merkt man, wenn man das erste mal die Blende ansetzt. Die liegt dann deswegen nicht plan auf. Entweder man bearbeitet den Cockpit-Teil oder den Rahmen.
Gruß, M.
untere Ecke würde ich bearbeiten.
Ansonsten OK. Wobei ich den sinn hinter doppel Din nicht verstehe. Touchdisplay ist im Auto eh mist.
Navi, Kamera, Film gucken, Telefonsteuerung...DoppelDin kann Sinn machen.
Touchdisplay...Lautstärke, Mute und Eject habe ich als Knopf. :)
Die Ecke werde ich nicht bearbeiten. Die Nahaufnahme suggeriert natürlich, dass es nicht optimal passt. Aber aus der normalen Perspektive fällt das keinem auf. Meiner Frau ist es bis heute nicht aufgefallen. Wenn ich die Ecken bearbeiten würde, hätte ich dort wieder häßliche Flächen vom Schleifen und Feilen.
Das Doppel-DIN Radio macht schon alleine für das Navi Sinn. Ich habe ein Android-Radio, welches top funktioniert. Und ich kann alle Apps draufknallen, die mir wichtig sind. Z.B. habe ich für schöne Cabrio-Touren eine Motorrad-Navigation drauf. Oder Google Maps Offline - Navigation für lau!
Das Display war mir allerdings viel zu schräg nach unten gerichtet, das komplizierte die Ansicht auf das Display. Da dieses aber nur an dem Radio angeschraubt war, habe ich mir noch zusätzlich Haltewinkel gefertigt, die den Winkel nach oben verbesserten. Ja, alles eine Bastellösung, aber ich bin jetzt richtig zufrieden mit der Lösung.
Gruß, Myxin7
ehemals User "MMDN" hier im Forum
Gruß, M.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
